一文带你了解恒压供水中仪表使用的区分
工控仪表
17人已加入
我们作为一线的电气作业者有些时候要应对很多样式新颖,功能多样的压力检测设备。那么作为新时代的优秀的电气作业者很有必要加以区分。方便我们在以后的生产过程中做到游刃有余,有的放矢。
笔者由于工作原因接触不少恒压供水装置。见了不少压力装置。那么这些装置是否可以互换,在啥样的场合下用呢?
就笔者所在的项目上常见的压力显示装置有;电接点压力表,远传压力表,压力传感器。
电接点压力表
电接点压力表,实质上就是压力表操纵的电路开关仅是在普通的压力表上多了个电接点信号装置。因此对压力部分的检定和普通压力表一样。(小知识压力转换1MPa=10kg 1Mpa=10bar 1kpa=1000pa)主要是有个电控电路,分别是用红,绿,黄,三色表示公共端上限下限。
远传压力表
远传压力表适用于测量对铜合金不起腐蚀作用的液体气体和蒸汽的压力。远传压力表一般是将压力转换成电信号传递,因为在电阻远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传送至远离测量的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本压力表并能就地指示压力,以便与现场工作检查。
压力变送器
压力变送器主要由测压元件传感器测量电路和过程连接,它能将测压元件传感器感受到的气体液体等物理压力参数转变成标准的电信号(4-20mA)以供给指示报警仪等二次仪表进行测量。常常是配合工控行业使用,在建筑项目上不常见到。
这是它们的原理,就现场来说我们常见的多是电接点压力表居多,原因是它是机械触点,价格上廉价方便更换。除了这些外还要注意安装必须是垂直安装并力求与测量点保持同一水平位置安装时避免碰撞和振动,使用环境一般为-40度到正70度,相对湿度不大于百分之85。在选用时要根据要求和工作环境去选用是否需要耐震压力表。一般来说耐震压力表内有阻尼油(甘油或硅油)以及缓冲管。
小结:对于在建筑项目现场施工维护的电气工作者来说常见的是电接点压力表,但是对于另外的就要有所了解。
责任编辑:lq
