4016交直流数位功率分析仪的功能特点及应用范围
测量仪表
1473人已加入
4016是新一代数位功率计,专为单相交直流电源功率量测设计,本产品采用LCD显示屏,除了数字显示外也提供图形显示,符合IEC61000-3-2谐波失真测量,除提供各谐波数值外,也提供各谐波的图示大小,达成准确清晰及便捷的功率测量。
能源之星(Energy Star)待机功率(standby power)的测量需符合IEC62301的设备需求,4016提供了完整的量测需求,包括功率积分模式(Power Integration)最小电流档位至2mA(分辨率0.1uA)及最小测量功率0.0001uW,完全符合规范要求0.03W待机功率测量。
4016电流测量范围非常宽广,最低档位为2mA,最高档位为200Apeak,总共有18个测量档位。电压文件位则有8个测量档位,800 Vpeak 是最高档位,对于更大范围的电流电压测量,也可以和外部比流器 CT(Current Transformer)或分流器(Shunt),如本公司 7550A, 1000A 及比压器(Potential Transformer)搭配使用,以符合测量需求。
对于待测产品的稳定度,4016提供了数据撷取(Data Logger)功能,针对 Vrms, Arms, Watt, PF, VTHD 和 ITHD 各到256笔透过GPIB等接口外加PC软件时则无笔数限制,对于测试产品的稳定度,提供便捷、准确的量测。
另外待测产品对于长时间循环开、关的影响,4016内建ON/OFF开关,可以控制输入讯号的导通 / 关闭角度、ON与OFF的时间和循环次数到9999次,如每10分钟导通 / 每10分钟关闭,最长循环测试时间可长到138天以上。
对于待测产品,交流输入的各种插头或插座,选购配备9942治具盒扮演中介接线角色,9942 的连接线可以直接接到 4016,待测产品的插头或插座可以直接插在 9942,即插即用,免除接线的麻烦。
4016提供4种选购接口:GPIB、RS232、USB及LAN,方便数据撷取、储存及远程控制。
产品特点:
• 电压文件位6文件:
• 电流档位18档:
• 电压/电流基本波频率范围:DC, 20~1000Hz
• 使用高速DSP运算技术,及V / A两个高速500Ksps 16bits的模拟 / 数字转换器,提供连续无间断功率累积量测,最高 409.6kHz 取样频率
• 高达800Vpeak / 200Apeak输入范围
• 最小电流文件位2mA, 0.1uA分辨率
• 0.0001uW最小测量功率分辨率及积分功能符合IEC62301能源之星0.03W待机功率测量
• 彩色多功能数字及图形LCD显示器
• 数字及图形显示电压及电流,符合IEC61000-3-2谐波标准达50阶谐波失真分析
• 数据撷取(Data Logger)模式,可记录Vrms, Arms, Watt, PF, VTHD and ITHD至256笔,外加PC软件时则无笔数限制,可供长时间监控质量之用
• 内建ON / OFF开关,可控制输入讯号的导通 / 关闭角度(0~359?)/ 1?,ON / OFF的时间及循环次数最高可达到9999次,循环开机与关机测试可长达138天以上
• 可量测开关开启瞬间的涌浪电流Inrush Current及电压
• 支持外部CT及PT测量功能,扩大电流及电压的测量范围
• 支持外部Shunt测量功能,可以合并本公司7550A, 1000A以符合更高电流测量及累积功率Whr, Ahr测量功能的需求
• 界面:GPIB、RS232、USB,LAN
• 选用配备:9942 测量治具盒
责任编辑:gt
