SCR技术,即选择性催化还原技术,将废气中的NOx转化为无害的氮气和水,来降低汽车尾气对大气的污染。因该技术以特定浓度尿素溶液(32.5%)作为主要反应物而被俗称为“尿素系统”。
SCR工作过程
§SCR系统将发动机排气中的氮氧化合物(NOx)转化为氮气和水。§这个反应需要向排气中喷入柴油机排气处理液DEF(一种易于分解为氨的氮化合物)–DEF由精确的加料装置喷射到催化器上游的排气中。喷射的DEF数量由发动机ECM进行控制。§氨与 NOx在一个催化器里发生反应,产生无害的氮气(N2)和水(H2O)
SCR催化器结构
§铜基基体的催化器比钒基催化器在低温和高温条件下的NOx的转化效率都要高,对硫化物的敏感度也高,需要再生。Ø化学退活恢复温度较高(>500℃)Ø高温退活温度>700℃
SCR工作原理
SCR是排气管中的最后一段,以尿素为还原剂,通过使用催化剂与NOx发生化学反应,将NOx转换为N2和H2O。
SCR后处理系统日常养护注意事项
1天检查尿素液位,如果发现尿素液位偏低,应当及时添加;加注前须熄火,自行加注时,请使用专用加注管,保持加注管清洁;防止杂质进入尿素罐。
2、关注车辆仪表盘上排放故障灯是否被点亮,如点亮,确保尿素溶液充足的情况下,尽快去服务站检修处理。
3、车辆启动时,上电后不要立即启动发动机,待车辆系统自检完毕后再启动;停车后,不要立即关闭电源开关,如果立即断电,会导致尿素管路中残留的尿素溶液结晶堵塞尿素泵、管路或尿素喷嘴,应在停车至少30秒后关闭电源。
4、如需储存适量尿素溶液备用,应避免光照和高温,运输温度和储存温度在-5℃~25℃,低于-5℃,应采取保温措施,高于25℃要冷却,储存时间不宜过长。
5、如车辆长时间不运行,再次运行时,需检测尿素溶液浓度是否达标,不达标需排净尿素罐中的尿素溶液,并冲洗干净,然后加注新的优质的尿素溶液,最好去厂家指定的服务站或配件商处购买SCR发动机车用尿素。
注意:在清洗与尿素相关的配件时,必须使用纯净水冲洗,不得使用自来水;冬季加注尿素溶液应控制在尿素罐上刻度线以下,避免尿素溶液结冰胀破尿素罐。
原文标题:国六后处理SCR的日常养护与注意事项
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
