Keil for ARM 5.33版创建工程时候的注意事项
1.2w人已加入
书接上回《KEIL for ARM 5.33最新版无法正常编译,该如何解决?》,上回咱们第一次用Keil for ARM的这个新版本,遇到了默认编译器AC6,在配置上如果不在标准外设库选择选择时候勾选Framework和RCC两项(实际上配置工具橙色警告提示了这两个遗漏)。
一个最简单的hello Word程序都可以报错一堆,警告一堆。
而在工程配置完成后,如果在工程配置上切换到AC5(老版本的)编译器,就可以扭转乾坤,实现 0 error 0 warning。
是不是很奇怪,所以我当时就误以为这是不是新版本的BUG?
有朋友看到我的帖后,告诉我说这是AC6的新特性,对程序代码审核更加严格了而已。
接下来咱们重新再建设一个工程,看看到底咋回事。
1、新建工程,选择所用的芯片型号
ARM
2、进入RTE配置菜单,配置选项如下
ARM
根据需要选择你所用到的标准外设库,如果遗漏掉Framework和RCC会出现橙色警告,如下所示:
ARM
如果遗漏出现橙色警告,单击左下角Resolve可以帮您勾选上,如果这个时候没有补上这两个,就OK了,不要担心,后面还可以补救。
单击OK后,进入工程,添加一个main.c的main函数文件:
ARM
这个时候如果编译的话,效果如下
ARM
这是为何呢?仔细观察警告类型,大多都是一些不同数据直接赋值转换的警告,没啥好担心的,但是有不少像我一样有0错误0警告强迫症的人,看到1个警告就难受。
ARM
怎么办,打开工程配置选项:
ARM
发现AC编译器这里默认的是AC6,是个新东西啊,之前没用过,换成AC5试试看。
ARM
0错误0警告了,好神奇
话说回来了,如果刚才RTE配置时候,遗漏了Framework和RCC,直接编译会出现多个错误和几十个警告,如果遇到这个问题,就可以看我上一个贴讲到的。在工程配置将AC6更换为AC5版本,然后保存,编译工程,这个时候会发现同样的变成了0错误0警告,因为AC5会自动帮你把你遗漏的Framework和RCC添加回来。
而AC6更加严格,你没有添加,它不会主动帮你添加,它以为你不需要呢。
如果改成了AC5后,进行了一次编译,然后再切换回AC6会怎么样呢?
仍然是0错误0警告,好神奇,是不是?
怎么不报数据赋值类型不同的警告了呢?
注意下面这个位置的变化,在刚建好的时候默认的是All warnings。
在改成AC5编译一次后,切换回来变成了AC5-like Warnings。
ARM
可选的警告展示类型有5个选项,只有AC6默认的All Warnings选项会导致一堆的警告,让人心烦啊。
ARM
这就说明如果你用AC6,可以让警告的执行标准像AC5一样不严格。
大家明白了吗?
这对不太了解AC6的人会认为是个设计上的BUG,而对AC6的设计人员呢,这就是他们想要的结果,因此这不算个BUG,作为用户应该了解产品设计者的初衷,才能用好这个工具。
另外关键的一点,该贴的目的不是真的要讨论算不算BUG,而是要分享给你如何快速创建新的工程,并让你的代码 0 error 0 warning。
原文标题:Keil for ARM 5.33版基于RTE创建工程时候的必须注意事项
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
