植物病害快速诊断仪的技术指标及工作环境的介绍
今日头条
1098人已加入
一、概述:
细 菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系,果实等侵染植物,大部分病害在染病初期虽然较易防治,但一般不易被人察 觉,病害一旦发生,防治不仅困难而且效果较差,致使农作物减产,甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治,对防治病害的发生尤为重要。
植物病害的检测是一种复杂的化学和物理过程,从实验室走入实际应用一直是人们追求的目标,该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据,为农场主和农户带来了极大的便利。
二、检测原理:
根据生物物理学方法,一般健康植物的膜位在-50mv左右,外液挎膜电阻均在105Ω/cm左右,膜电容基本保持在1uf。作物一旦染病,必然导致分子振动光谱的变化和膜电位的升高,不同病菌的接种必然发生变化,根据这一原理,通过电导和光衍射的方法就能够分辨出病害的种类及类型,这项技术在全球范围内是率先的。
三、技术指标及工作环境:
1、测定原理:超高亮度冷光源反射测定原理。
2、测试速度:单项测试60份/小时,连续测试120份/小时。
3、记录方式:热敏打印机打印。
4、显示方式:240*60点阵式LCD显示。
5、记录纸:热敏打印纸,57mm。
6、工作环境:(1)工作温度:0°-40°;(2)相对湿度:RH≤85%;(3)远离强电磁场干扰源,避免强光直接照射。
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz
四、操作规程:
1、打开电源,仪器开始自检,检测槽缓慢移出,等待测试。
2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于塑料碗中,数量约是塑料碗容积的三分之一到五分之一。
3、用滴管分别吸取等量的五种指示液,滴入盛有植物的塑料碗中,搅拌均匀,放置2-3分钟待测。
4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许,均匀涂抹到指示条上,将指示条放入测试槽中彩条块朝上。
5、轻轻按动测试键,听到嘟一声后,测试仪开始检测,测试槽和指示条缓慢移至仪器中,然后返回这时仪器开始自动打印检测结果。
注意事项:
1、避免在强光直射的地方测试。
2、注意用电安全,空气湿度越过85%时应停止使用。
3、仪器应在通风、干燥、避光的位置存放,并用干布罩盖。
4、测试槽和打印头应保持清洁。
fqj
