strip命令:用于剥掉目标文件中一些符号信息和调试信息,使文件变小
1.命令简介
strip 命令是 GNU Binutils 中的一员,用于剥掉目标文件中一些符号信息和调试信息,使文件变小。
2.命令格式
GNU
3.选项说明
   [-F bfdname |--target=bfdname]:使用指定的二进制文件格式(Binary Format Descriptor)解析输入的目标文件,输出目标文件时也采用相同的格式
   [-I bfdname |--input-target=bfdname]:使用指定的二进制文件格式(Binary Format Descriptor)解析输入的目标文件
   [-O bfdname |--output-target=bfdname]:使用指定的二进制文件格式(Binary Format Descriptor)输出目标文件
   [-s|--strip-all]:删除所有符号
      [-S|-g|-d|--strip-debug]:仅删除调试符号
      [--strip-dwo]:删除所有DWARF .dwo节的内容,保留其余调试节和所有符号不变
      [-K symbolname |--keep-symbol=symbolname]:保留源文件中指定的符号symbolname
      [-N symbolname |--strip-symbol=symbolname]:从源文件中删除符号symbolname。此选项可能不止一次
      [-w|--wildcard]:允许在其他命令行选项中对符号名称使用正则表达式。问号(?)、星号(*)、反斜杠()和方括号([])运算符可以在符号名的任何位置使用
      [-x|--discard-all]:删除非全局符号
      [-X |--discard-locals]:删除编译器生成的本地符号
      [-R sectionname |--remove-section=sectionname]:从输出文件中删除名为sectionname的任何节。此选项可能会给出多次。请注意,不适当地使用此选项可能会使输出文件不可用。通配符*可以在sectionname的末尾给出。如果是这样,则将删除以sectionname开头的任何节
      [-o file]:将剥离的输出放入文件 file 中,而不是替换现有文件。使用此参数时,只能指定一个objfile
      [-p|--preserve-dates]:保留文件的访问和修改日期
      [-D|--enable-deterministic-archives]:以确定性模式(deterministic mode)操作。复制存档成员和写入存档索引时,对UIDs、GIDs、时间戳使用零,对所有文件使用一致的文件模式
      [-U|--disable-deterministic-archives]:不以确定性模式(deterministic mode)操作。这与上面的-D选项相反:复制存档成员并写入存档索引时,使用它们的实际UID、GID、时间戳和文件模式值
      [--keep-file-symbols]:保留符号信息
      [--only-keep-debug]:保留调试信息
      [-v |--verbose] :详细输出:列出所有修改的对象文件。对于归档文件,strip-v 列出了归档文件的所有成员
      [-V|--version]:显示版本信息
      [-h|--help]:显示帮助信息
      [--info]:列出支持的目标文件格式和架构
      objfile...:目标文件,包括库文件或可执行文件
4.常用示例
先看一个 C++ 源码文件 main.cpp。
//@file:main.cpp
#include
int main()
        std::cout<<"strip"<
使用 g++ 编译生成可执行文件 main.out。
g++ -o main.out main.cpp
ll
-rw-r--r-- 1 root root     68 Mar 22 15:55 main.cpp
-rwxr-xr-x 1 root root   9119 Mar 22 15:55 main.out
(1)剥掉可执行文件中一些符号信息和调试信息,使文件变小。
首先使用file命令来查看可执行文件main.out的基本信息,可见其是not stripped。
file main.out
main.out: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=9d0d7d3718cf9a4cfdc3e026de804e2428bb60fa, not stripped
然后使用 nm 命令来查看 main.out 中的符号。
nm main.out
000000000060105c B __bss_start
0000000000601170 b completed.6337
                 U __cxa_atexit@@GLIBC_2.2.5
0000000000601058 D __data_start
0000000000601058 W data_start
00000000004007b0 t deregister_tm_clones
0000000000400820 t __do_global_dtors_aux
0000000000600de8 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
0000000000400978 R __dso_handle
0000000000600df8 d _DYNAMIC
000000000060105c D _edata
使用strip来剥掉main.out中的符号信息,并查看大小,文件基本信息和符号信息。
strip main.out
ll main.out
-rwxr-xr-x 1 root root 6272 Mar 22 16:14 main.out
file main.out
main.out: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=9d0d7d3718cf9a4cfdc3e026de804e2428bb60fa, stripped
nm main.out
nm: main.out: no symbols
可见main.out的大小从9119字节变为6272字节,且file命令显示文件状态为stripped,使用nm命令显示main.out已经没有符号了。
5.小结
通过上面的例子可以看出,strip 命令可用于剥掉目标文件的符号,使文件变小,这就节省了很多空间。
其实, strip 不仅仅针对可执行文件, 还能针对目标文件和静态、动态库等。在实际的开发中, 经常需要对动态库 .so 进行 strip 操作, 减少空间。而在调试的时候(比如用 addr2line),就需要符号了。因此,通常的做法是用 strip 前的库来调试,strip 后的库用来发布, 发布的 strip 后的库一旦出了问题, 就可以找对应的未 strip 的库来定位。
参考文献
[1] strip manual
[2] GNU Binutils
[3] linux中的strip命令简介
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(104):strip 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
