【紫光同创国产FPGA教程】【第八章】SD卡读写实验
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处(alinx.com)。
适用于板卡型号:
PGL22G/PGL12G
1. 实验简介
SD卡是现在嵌入式设备重要的存储模块,内部集成了nand flash控制器,方便了主机的的管理。本实验主要是练习对sd卡的扇区进行读写,通常sd卡都有文件系统,可以按照文件名和目录路径来读写文件,但文件系统非常复杂,本实验不做讲解,在后续的实验中我们通过搜索特定的文件头来读特殊的文件,完成音频播放、图片读取显示等。
2. 实验原理
2.1 硬件描述
开发板上装有一个Micro SD卡座,FPGA通过SPI数据总线访问Micro SD卡, SD卡座和FPGA的硬件电路连接如下:
FPGA
开发板SD卡
在SD卡数据读写速度要求不高的情况下,选用SPI通信模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换。本实验将为大家介绍FPGA通过SPI总线读写SD卡。要完成SD卡的FPGA读写,用户需要理解SD卡的命令协议。
2.1 SD卡协议简介
SD卡的协议是一种简单的命令/响应的协议。全部命令由主机发起,SD卡接收到命令后并返回响应数据。根据命令的不同,返回的数据内容和长度也不同。SD卡命令是一个6字节组成的命令包,其中第一个字节为命令号, 命令号高位bit7和bit6为固定的“01“,其它6个bit为具体的命令号。第2个字节到第5个字节为命令参数。第6个字节为7个bit的CRC校验加1个bit的结束位。如果在SPI模式的时候,CRC校验位为可选。如下图所示,Command表示命令,通常使用十进制表示名称,例如CMD17,这个时候Command就是十进制的17。SD卡具体的协议本实验不讲解,可自行找相关资料学习。
FPGA
SD卡对每个命令会返回一个响应,每个命令有一定的响应格式。响应的格式跟给它的命令号有关。在SPI模式中,有三种响应格式:R1,R2,R3。
FPGAFPGAFPGA
2.2 SD卡2.0版的初始化步骤
  1. 上电后延时至少74clock,等待SD卡内部操作完成
  2. 片选CS低电平选中SD卡
  3. 发送CMD0,需要返回0x01,进入Idle状态
  4. 为了区别SD卡是2.0还是1.0,或是MMC卡,这里根据协议向上兼容的,首先发送只有SD2.0才有的命令CMD8,如果CMD8返回无错误,则初步判断为2.0卡,进一步循环发送命令CMD55+ACMD41,直到返回0x00,确定SD2.0卡
  5. 如果CMD8返回错误则判断为1.0卡还是MMC卡,循环发送CMD55+ACMD41,返回无错误,则为SD1.0卡,到此SD1.0卡初始成功,如果在一定的循环次数下,返回为错误,则进一步发送CMD1进行初始化,如果返回无错误,则确定为MMC卡,如果在一定的次数下,返回为错误,则不能识别该卡,初始化结束。(通过CMD16可以改变SD卡一次性读写的长度)
6. CS拉高
2.3 SD卡的读步骤
  1. 发送CMD17(单块)或CMD18(多块)读命令,返回0X00
  2. 接收数据开始令牌fe(或fc)+正式数据512Bytes + CRC校验2Bytes
默认正式传输的数据长度是512Bytes
FPGA
2.4 SD卡的写步骤
  1. 发送CMD24(单块)或CMD25(多块)写命令,返回0X00
  2. 发送数据开始令牌fe(或fc)+正式数据512Bytes + CRC校验2Bytes
FPGA
3. 程序设计
下面主要对sd_card_top及其子程序进行介绍和说明。sd_card_top包含3个子程序,分别为sd_card_sec_read_write.v,sd_card_cmd.v和spi_master.v文件。它们的逻辑关系如下图所示:
FPGA
3.1 sd_card_sec_read_write
以下为sd_card_sec_read_write模块端口说明:
信号名称 方向 说明
clk in 时钟输入
rst in 异步复位输入,高复位
sd_init_done out sd卡初始化完成
sd_sec_read in sd卡扇区读请求
sd_sec_read_addr in sd卡扇区读地址
sd_sec_read_data out sd卡扇区读出的数据
sd_sec_read_data_valid out sd卡扇区读出的数据有效
sd_sec_read_end out sd卡扇区读完成
sd_sec_write in sd卡扇区写请求
sd_sec_write_addr in sd卡扇区写请求应答
sd_sec_write_data in sd卡扇区写请求数据
sd_sec_write_data_req out sd卡扇区写请求数据读取,提前sd_sec_write_data一个时钟周期
sd_sec_write_end out sd卡扇区写请求完成
spi_clk_div in SPI时钟分频,SPI时钟频率=系统时钟/(( spi_clk_div + 2)*2)
cmd_req in sd卡命令请求
cmd_req_ack out sd卡命令请求应答
cmd_req_error out sd卡命令请求错误
cmd in sd卡命令,命令+参数+CRC,一共48bit
cmd_r1 in sd卡命令期待的R1响应
cmd_data_len in sd卡命令后读取的数据长度,大部分命令没有读取数据
block_read_req in 块数据读取请求
block_read_valid out 块数据读取数据有效
block_read_data out 块数据读取数据
block_read_req_ack out 块数据读取请求应答
block_write_req in 块数据写请求
block_write_data in 块数据写数据
block_write_data_rd out 块数据写数据请求,提前block_write_data一个时钟周期
block_write_req_ack out 块数据写请求应答
sd_card_sec_read_write模块有一个状态机,首先完成SD卡初始化,下图为模块的初始化状态机转换图,首先发送CMD0命令,然后发送CMD8命令,再发送CMD55,接着发送ACMD41和CMD16。如果应答正常,sd卡初始化完成,等待SD卡扇区的读写命令。
FPGA
然后等待扇区读写指令,并完成扇区的读写操作,下图为模块的读写状态机转换图。
FPGA
在此模块中定义了两个参数,SD卡的初始化过程是需要先用慢时钟来发送命令和配置,等待初始化成功后再用快时钟来进行数据读写。
parameter SPI_LOW_SPEED_DIV = 248
parameter SPI_HIGH_SPEED_DIV = 0
3.2 sd_card_cmd
sd_card_cmd模块端口的说明如下:
信号名称 方向 说明
sys_clk in 时钟输入
rst in 异步复位输入,高复位
cmd_req in sd卡命令请求
nCS_ctrl out 到SPI master控制器,cs片选控制
clk_div out 到SPI Master控制器,时钟分频参数
spi_wr_req out 到SPI Master控制器,写一个字节请求
spi_wr_ack in 来自SPI Master控制器,写请求应答
spi_data_in out 到SPI Master控制器,写数据
spi_data_out in 来自SPI Master控制器,读数据
sd_card_cmd模块主要实现sd卡基本命令操作,还有上电初始化的88个周期的时钟,数据块的命令和读写的状态机如下。
FPGA
从SD2.0的标准里我们可以看到,从主控设备写命令到SD卡, 最高两位47~46位必须为“01”,代表命令发送开始。
FPGA
所以代码中都是将48位命令的高八位与十六进制0x40做或操作得到的结果再写入,所以才有了如下一段代码:
FPGA
3.3 spi_master
spi_master模块主要完成SPI一个字节的读写,当SPI状态机在idle的时候,检测到wr_req的信号为高,会产生8个DCLK,并把datain的数据从高位依次输出到MOSI信号线上。MOSI在8个DCLK的输出数据为datain的值0x58。
同时spi_master程序也会读取MISO输入的数据,转换成8位的data_out数据输出实现SPI的一个字节的数据读取。
4. 实验现象
下载实验程序后,可以看到LED显示一个二进制数字,这个数字是存储在sd卡中第一扇区的第一个数据,数据是随机的,这个时候按键KEY2按下,数字加一,并写入了sd卡,再次下载程序,可以看到直接显示更新后的数据。
开发板
