脉冲电磁阀工作条件_脉冲电磁阀安装
1.2w人已加入
  脉冲电磁阀工作条件
  脉冲电磁阀主要是使车辆运行更加平衡,所以脉冲电磁阀的工作环境是非常重要的,它关系着脉冲电磁阀能否正常的工作运行下去。那么,脉冲电磁阀的工作条件是怎样的呢?
  1,根据供电电源种类,分别选用交流和直流脉冲电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
  2,在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐腐蚀。
  3,环境空间若受限制,请选用多功的脉冲能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
  4,电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出特殊订货要求。
  5,环境的最高和最低温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出。
  6,脉冲电磁阀的电源条件
  7,环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀。
  8,电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V.
  9,环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀。
  10,应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。
  脉冲电磁阀安装
  1. 使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏。
  2. 安装前应先通气清理供气管道内杂物。安装时注意气体流动方向及接管是否正确。
  3. 在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂。
  4. 线圈上共有三个插脚,并配有专用插头,其中一个有“ ”符号的为接地插脚,用户可根据需要决定是否接地。(一般情况下,电压小于36V时可不接地,大于36V时就应接地。)另二个为线圈电源插脚,分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。
  5. 除尘器分气箱(包括接管)由用户自定,分气箱容量应满足提供电磁脉冲阀工作稳定的气源,分气箱内壁应清洁无铁锈等杂物,分气箱无泄漏,并符合有关安全的各项要求。
  6. 该阀与气包及喷吹连接管的密封件适用温度为-10℃~70℃。如需高温密封件,请订购时另行注明。
  脉冲电磁阀性能检验
  1、开启电压试验:在脉冲阀的进气口接入气源压力为标称压力的洁净空气,在电磁阀上输入标称电压的85%,宽度为0.03s的电信号,检查电磁脉冲阀开启是否正常。
  2、关闭气压试验:在的进气口接入气源压力为0.1MPa的洁净空气,输入关闭阀门的电信号,检查电磁脉冲阀是否可靠关闭。
  3、耐压性能试验:在脉冲阀的进气口接入气源压力为0.8MPa的洁净空气、持续60min,检查磁脉冲阀上各密封部位的渗漏气情况。
  4、绝缘电阻试验:
  (1)用500V、量程范围为0MΩ~500MΩ,精度为1级的兆欧表,在规定的环境条件下,测量电磁线圈对外壳的绝缘电阻。
  (2)将阀置于调温调湿箱内,把温度设定在35度,相对湿度为85%的条件下,在电磁线圈与阀体间施加50Hz、250V的正弦交流电压,历时1min,检查是否有击穿现象。
  5、抗振动试验 将阀固定在振动试验工作台上,承受振动频率为20Hz、 全幅值为2mm、历时30min的振动后,检查阀各部分的紧固件是否有松动现象,工作是否正常。
  6、膜片使用寿命试验 在电磁脉冲阀的进气口接入标称压力的洁净空气,在电磁阀上输入宽度为0.1s、间隔为3s的标称电压值,并记录阀连续或累计工作次数。
  脉冲电磁阀安装注事事项
  ①电磁脉冲阀使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏;
  ②安装前应先通气清理供气管道内杂物。安装时注意气体流动方向及接管是否正确;
  ③在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂;
  ④电磁脉冲阀线圈上共有三个插脚,并配有专用插头,其中一个有接地图表符号的为接地插脚,用户可根据需要决定是否接地。另二个为线圈电源插脚,分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。
责任编辑:YYX
