位移传感器的好坏从哪些方面判断
传感器
274人已加入
  一个好的产品,可以给我们的工作带来很多的便利。如果一个不好的产品,不仅仅花掉了我们的金钱更重要的是可能会给我们带来诸多不便,甚至更大的资金损失。因此在选择一个产品时,我们应该知道如何判断它的好坏。那么位移传感器的好坏我们该从哪些方面判断呢?
  一、根据测量对象和环境确定类型
  首先,认真分析测量工作,考虑采用哪种原理的位移传感器进行测量,因为即使测量同一物理量,也可以通过不同的原理实现。其次就得考虑量程、体积(空间是否足够)、安装方式、信号类型(模拟还是数字信号)、测量方式(直接测量还是间接测量)等等。
  二、精度
  位移传感器的精度等级关乎到整个系统精度,是一个非常重要的参数。一般,精度越高,价格越贵。所以我们选择的时候,得从整体考虑,适合自己的才是最好的,不要一味追求所谓的高精度,除非在需要定量测量精确值的场合,我们才选用精度等级高些的位移传感器。
  三、灵敏度的选择
  灵敏度指输出量的增量与相应的输入量增量之比。我们得正确认识该参数,它分为两方面:1、在线性范围内,灵敏度高,输出信号值比较大,这是优点。2、灵敏度高,与测量无关的外界噪声也容易混入,在处理过程中,影响精度。
  四、线性范围
  线形范围是指输出与输入成正比的范围,所以我们都希望线性范围越宽越好,线性范围越宽,量程就大,精度就高。
  五、频率响应特性
  在测量过程中,位移传感器的输出总有一定的延迟,跟实际值也有一定的差别。所以我们希望频率响应快一点,这样延迟时间就短一点。但由于受到结构等特性的影响,频率也难以提高。
  六、稳定性
  稳定性指使用时间长了以后,其性能还能维持不变的能力。影响稳定性的因素除自身原因外,主要是环境因素。因此,选用的位移传感器要具有较强的环境适应能力,适当的时候还得采取保护措施。
责任编辑:YYX
