无刷电机的特性是什么
1、电机体积小,重量更轻,对于异步电机,由于其转子是由带齿,槽的铁心构成,槽中用来安放感应绕组感应生成电流,产生转矩,所有转子的外径不能太小,有了有刷直流电机,电枢绕组放在转子上也无法将外径减小。同时机械换向器的存在也限制了外径的减小,而无刷电机的电枢绕组在定子上,因而转子的外径可以相对减小。
2、电机损耗小,这是由于取消了电刷,并采用电子换向取代机械换向,因此消除了电机的摩擦损耗和电损耗,同时转子上没有历磁绕组,因此消除了电损耗,历磁磁场不会在转子上产生铁耗。
3、电机发热小,这是由于电机损耗小,同时电机的电枢绕组在定子上,直接和机壳连,因此散热条件好,热传导系数大。
4、效率高,虽然无刷电机应用很广,功率范围很大替代的电机种类不同,不一样的产品应用效率的提高也不同,在风机产品中可以实现效率的提高20-30%。
5、调速性能好,对于无刷电机通过电位器调节电压实现无级或者档位调速,还有PWM占空比调速以及脉冲频率调速。
6、噪音低,干扰小,能耗低,启动转矩大,没有换向带来的机械摩擦。
7、可靠性高,寿命长,省去了电刷消除了电机主要故障的来源,电子换向电机发热降低,电机的寿命延长。
8、地域优势:我国是稀土王国,无刷电机采用稀土材料的研究在我国达到国际领先水平,因此无刷电机成本比国外的优势则更加突出,在我国带动无刷电机应用的发展具有先天条件。
责任编辑:lq
