有时候家里面做饭,难免会出现剩菜剩饭的情况,加热一下,下一餐就解决了。
现在很多家庭都有微波炉,加热食物更加方便快捷,用习惯了就成为了一款必不可少的厨电产品。
前几日回家,发现家里的微波炉出问题了,虽然能转动但是并不能加热食物。
这台微波炉已经用了十几年了,也是时候寿终正寝了。微波炉不能正常工作后,家里面的人只能用燃气灶加热食物,有时候加热牛奶火太大,不注意就溢出来了,弄得满灶台都是,十分不好打理。
家里面老人胃不好,吃水果也要用微波炉稍微加热一下才能吃,微波炉坏了后水果也不怎么吃了。
于是计划着给家里换一台新的微波炉,在某电商平台一搜索,各式各样的微波炉都有,除了微波炉,还有光波炉、微烤一体机,不得不感叹产品的更新换代真是快呀。
虽然用了好多年的微波炉,可是很多人对微波炉的原理、使用方法还是不太明确,对于微波炉、光波炉的区别也一窍不通,正好在买微波炉这个过程中,小编搜索了很多信息,借这个机会给大家科普一下。
微波炉不是制造热量然后传递给食物。它是利用自身磁控管,将电能转化为电磁波以每秒24亿5万次的速度震荡食物中的分子,实现了食物加热。
电磁波辐射肯定有的,但是属于“非电离辐射”,几乎不会对你造成生物伤害,所以是低能量电磁辐射。
光波炉和微波炉又有什么区别呢?从原理上看,光波炉是利用光波发生器迅速产生光能和高温热能,将食物外到里进行加热。
从加热方式上看,普通的微波炉,内部的烧烤管普遍使用铜管或者石英管。
铜管在加热以后很难冷却,容易导致烫伤,而石英管的热效不太高。光波炉的烧烤管由石英管或者铜管换成了卤素管,能够迅速产生高温高热,冷却速度也快,加热效率更高,而且不会烤焦,从而保证食物色泽。
因此相比微波炉,光波炉具有加热速度快、加热均匀、能最大限度地保持食物的营养成分不损失等诸多优点。
不过我们看到的光波炉,更多的是光微波炉。光微波炉是同时利用这两种不同的加热原理来共同加热,光波和微波同时在密闭的炉腔内对食物进行高速交叉加热,可极大提高加热效率。
过去普遍存在的微波炉加热不均、生熟不匀的现象可得到解决,并在加热过程尽量减少水分流失,最大程度地保持食物的营养成分。
微波炉底盘是影响传热快慢、加热均匀等的重要因素,目前底盘分为平板式和转盘式,但很多人在选购时常常不知道这两者的区别。
转盘式微波炉内微波固定不动,通过转盘带动食物360度转动,来实现均匀加热;平板式微波炉没有转盘,食物固定不动,通过微波在炉内的反射对微波进行“搅拌”,形成“转波”磁场,对食物进行加热。
转盘式微波炉加热食物可使食物在水平垂直方向都均匀接受到微波,因此相比平板式微波炉食物受热更均匀。
不过转盘微波炉内部零部件较多,缝隙间容易残留加热食物时产生的油渍残渣,不易清洁;
平板式微波炉为一体式设计,炉腔内没有卫生死角,清洗方便并且不容易残留污渍。因此在清洁的便利程度方面平板式微波炉更胜一筹。
现在的微波炉在功能上花样多变,大体上分为机械式和电子式两种,机械式微波炉操作比较简便易上手,无需过多繁复步骤,便能轻松完成设置,比较适合老人适合。
而电子式操作的微波炉虽然功能比较全面,但功能比较繁琐,设定也相对更复杂,年轻人更容易上手。
以我们家为例,之前坏掉的那款微波炉是电子式的,虽然有许多功能,比如消毒杀菌,解冻等,电子显示板上还罗列了许多设定好的加热模式,但是家里面的老人除了使用普通的加热功能,其余的功能基本没用过。
所以这次在选择新的微波炉款式时,结合了他们的使用习惯,选择了功能最简单的机械式微波炉,只需要操作调节火力和时间的两个旋钮,而且将火力设置到中高火之后,每次只需要旋转时间即可,他们用起来也觉得很简单方便。
在购买微波炉时,可以根据实际的需求进行筛选,对一部分人来说最简单的反而是更舒适的。
小编在这里还要提醒大家注意微波炉的日常维护,定期检查电源线,机身是否有损坏,闭合是否良好,防止电线短路、微波泄露。
家里面经常会用微波炉加热剩菜剩饭,所以最好用适合微波炉的防油罩,避免使用过程中油渍飞溅到炉壁四周,使用完要用湿抹布擦洗以保证炉内的清洁卫生,也防止对磁控管造成损害。
责编AJX
