​电池接反及自复式过欠压保护器的说明
今日头条
1096人已加入
电池接反及自复式过欠压保护器:
自复式过欠压保护器,适用汽车和工业生产系统软件等务必可以承担较高暂态工作电压及常见故障情况的运用。这2款器件选用与众不同的构架,根据检验2个背对背p断面MOSFET的键入和输出电压,出示具备理想化二极管特性的过电压保护。这2个pFET在顺向参考点时的损耗远小于传统式阻隔二极管。产生充电电池接反常见故障时,这2个pFET关闭,以阻拦反方向电流量。
特别适合必须过电压保护与在冷启情况下具备极底压降的汽车运用。静态数据电流量仅为30µA。过电压幅值可根据电阻器调整,并可根据一个警示标志輸出向系统软件推送过电压报警。
器件还包括超温维护电源电路,可以在系统软件超温时关掉2个外界MOSFET,以维护系统软件。的作用如同一个过电压电源开关,在过电压情况下可断掉键入和輸出;做为限幅器,可以将輸出调整至设置的工作电压限制。2款器件均工作中在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件已根据AEC-Q100规范验证,出示提高排热的10脚位µMAX封裝。
fqj
