直流电谁发明的_交流电怎么变直流电
电子常识
2585人已加入
  直流电谁发明的
  第一个商业化的电力bai传输是由托马斯·爱迪生在十九世纪后期开发的110伏特直流电。然而由于在传输和电压转换的差异,目前几乎所有的电力分配都为交流电。在20世纪50年代中期,曾经发展过超高压直流电系统,现在该技术是在远程及水下电力传输上,除了高压交流电以外的另一种选项然而并不常见。
  但是特种应用要求上,如一些使用第三轨供电或架空电车线的铁路电力系统还是用直流电,交流电被分配到一个变电站利用一个整流器转换为直流电。
  而末端应用上却是直流电的天下,尤其是在科技发达的地区(如加州的硅谷等),目前几乎所有充电器都使用直流电对电池进行充电,且在几乎所有电子科技系统中作为电源。直流电还用于生产铝以及其它的化学物质过程中。
  交流电怎么变直流电
  交流电,顾名思义是交变的电压,平常我们日常生活中使用的是正弦波的交流电。要把交流电转换成直流电必须整流、滤波和稳压!
  首先看看交流电是什么样的,它是一个随着时间变化是正弦波(这里是指我们日常生活中使用的交流电),它的幅度和正负都是随时间变化的。
  第一步:整流
  整流可以把正和负双向的电压转换成单向的。二极管大家都知道吧,它有单向导通的特性,我们可以利用二极管的单向导通特性对交流电进行整流。整流之前需要根据所需要电压的高低,用变压器把交流电压变低或者升高再进行整流。
  整流有三种方法:
  半波整流
  使用一个二极管,只允许正半波的电压通过
  全波整流
  使用两个二极管,正半波和负半波的电压都通过,变为正向电压
  桥式整流
  使用四个二极管,正半波和负半波的电压都通过,效率比全波整流更高
  第二步:滤波
  交流电经过整流后,虽然已经是正向电压了,但波幅还是存在,并不能给电子产品使用,这时个就需要滤波了,可以利用电容器充放电和存储电荷的特性把正向的半波电压变为平稳的直流电压。
  第三步:稳压
  滤波过后虽然可以得到了理想的直流电压了,但电压值可能并不是需要的值,这时候可以使用稳压器把直流电压稳定到需要的电压。例如可以使用7805得到5V的直流电压。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
