基波是什么意思_基波和谐波区别
电子常识
2587人已加入
  基波是什么意思
  基波是指在复杂的周期性振荡中与该振荡最长周期相等的正弦波分量,相应于这个周期的频率称为基波频率。
  基波的测量方法
  滤波法
  当信号的谐波频率与基波频率差距较大时,即信号的低次谐波含量较小,主要为高次谐波时,可以通过低通滤波的方法将高次谐波滤除,剩下就是信号的基波,采用均值检波表、峰值检波表和真有效值检波表均可测量其有效值,测量结果近似等于基波有效值。
  滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路。分为有源滤波器和无源滤波器。主要作用是让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的衰减。
  常用滤波器有:
  巴特沃斯滤波器
  巴特沃斯滤波器具有较平坦的通带。
  贝塞尔滤波器
  贝塞尔滤波器具有较高线性度的相角位移。
  切贝雪夫滤波器
  切贝雪夫滤波器具有较陡峭的过渡带。
  当谐波频率与基波频率差距较小时,可采用切比雪夫滤波器或高阶的巴特沃斯滤波器。
  傅里叶变换
  当信号频谱较复杂时,尤其是低次谐波含量较大时,很难用滤波的方法将基波准确分离,一般先用交流采样获取离散时间信号序列,再用离散傅里叶变换(DFT或FFT)对其进行傅里叶展开,即可求得基波有效值。各种谐波分析仪和宽频功率分析仪(变频功率分析仪、高精度功率分析仪等)等设备均可测量适用频率范围内交流信号的基波有效值。上述仪器除了测量电压、电流的基波有效值之外,还具备功率测量及谐波测量功能。
  基波和谐波区别
  谐波的频率必然也等于基波的频率的整数倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波。
  波分量的频率等于交流信号的频率。而m次谐波的频率为基波频率的整数倍(m倍)。
  基波也就是工频正弦波,我国所用即为50Hz,谐波就是除了正弦波以外的所有频率波形,其分为间谐波,分数谐波和次谐波。一般常说的谐波为次谐波,即为工频50Hz的整数倍的谐波,其150Hz为3次谐波,250Hz为5次谐波,等等。可以参照学习GBT14549-1993 电能质量公用电网谐波
  从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
责任编辑:YYX
