谐波治理的主要方式和手段
电子常识
2593人已加入
  谐波治理的主要方式和手段
  抑制谐波
  主要是通过在电容补偿回路中串联与之相匹配的电抗器同时提高电容、开关的物理参数,从而有效滤除电网中的部分谐波电流,一般30%左右,另外电容合闸时不会产生谐波电流放大,倒送至电网加重污染等问题,该方法既能有效抑制谐波,又能保证补偿设备正常工作。此种谐波治理方法是目前Z经济也是Z常用的有效方法,但是在谐波污染较为严重的情况下,此种方法不能从根源上彻底解决谐波污染状况,这种情况下就需要安装滤波器。
  无源滤波器
  本产品采用智能无功控制技术来实现滤波补偿回路的自动控制投切。滤波补偿回路由滤波电容器和滤波电抗器组成,对谐波形成低阻抗,让谐波流入滤波器;同时在基波产生无功功率进行补偿;从而达到谐波治理和补偿无功提高功率因数的双重效果。
  该装置是针对用户配电系统实际情况而专门设计的,广泛应用于电网中非线性负荷的领域,如整流、变频调速、中频加热、冶金电解、化学电解、光伏产业等电力电子设备的工业领域;电气化铁道、地下铁道、无规电车等交通领域;广播、邮政、通讯、对谐波干扰敏感的IT产业领域;以及对电能质量要求严格的会展中心、商业大厦等场所 。
  有源滤波器
  有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。该有源电力谐波滤波装置, 引进美国 TMS320F2812 芯片,根据最新的瞬时无功功率理论,应用数字信号处理技术(DSP),脉宽调制技术(PWM),智能化功率单元技术(IPM),触摸屏技术(GP)等前沿科技,可实现动态消除谐波,平衡三相负荷,是一种高技术含量,滤波效率最理想谐波治理和无功补偿产品。
  为什么三次谐波危害最大
  根据傅里叶分析,谐波电流的幅值与几波电流的比值Ih=1/hI0,
  一般,对称电路不含偶次谐波,
  奇次谐波中三次谐波的幅值最大,造成的谐波电压最高,所以危害最大!
  三次谐波的危害有多大
  什么是三次谐波?正常电网中的电波都是50HZ,所谓“三次谐波”,是指电网中存在的150HZ的交流正弦波,恰好是正常电波的3倍,于是称之为三次谐波,以此类推,250HZ的交流正弦波是5次谐波,350HZ是7次谐波。。.。。.,而这其中又以三次谐波的危害最大。三次谐波的危害表现在哪里呢?
  三次谐波的危害有二:
  1、零线电流
  3次谐波是零序谐波,在中线上会叠加,造成中线电流过大。当零线过热时,很可能引发火灾。特别是大型商场、智能建筑中,由于照明等负荷的不断增大,发生三次谐波的可能性比较大,因此要及时排查并治理三次谐波。
  2、破坏和扰乱工频系统
  根据傅里叶分析,谐波电流的幅值与几波电流的比值Ih=1/hI0,一般,对称电路不含偶次谐波,奇次谐波中三次谐波的幅值最大,造成的谐波电压最高,三次具有很大的能量,对继电保护的影响也最大,对设备的冲击也最大,对于工频系统的破坏和扰乱最严重。
  虽然三次谐波危害很大,但治理起来还是比较简单的,而且谐波滤波率也是最高,只需要加装有源滤波装置,就可以彻底进行治理。
责任编辑:YYX
