接近传感器的特性有哪些
传感器
274人已加入
  接近开关距离传感器已被应用在许多地方,或者它越来越多的需要使用传感器来完成一系列的操作,这也是为什么,这里我们共同的特点看传感器。
  一、近距离传感器的动态特性
  所谓接近传感器的动态特性是当输入变化时,输出特性附近的开关。在实际操作中,一些常见的标准输入信号的动态特性被切换到显示的回声。这是由于接近传感器的标准输入信号的回波测试的方式来获得和附近的开关调节输入的回波信号和任意输入信号之间的必然联系,通常知道,前者可以推定为后者。步进信号和正弦信号的最常见的输入信号是规格,所以近开关的动态特性也被用来显示步和频率回波。
  二、接近传感器的灵敏度
  近开关的输出变化对稳态运行的灵敏度,输入的变化率。它是输入特性曲线输出的斜率。如果靠近传感器输入和输出一个显着的线性关系,接近传感器是一个常数的敏感性。否则,该开关的灵敏度随输入。的大小的转换的大小的输出,输入速率的大小。例如,位移传感器,1毫米的位移变化,200mV的灵敏度和输出电压的变化是接近传感器应标记为200mV/mm。当输出开关,接近的输入相的大小,可以理解为传感器的灵敏度的扩展比。该开关的灵敏度可以得到更高的精度。但接近传感器的灵敏度较高,测量范围窄,稳定性差。
  三、切换分辨率
  开关的分辨率是,该开关可以感觉到测量中最小的变化。也就是说,如果输入从非零的值来改变慢。当开关不超过输入值附近的值时,该传感器的输出不改变,也就是说,输入的分辨率没有改变。输出将改变只有当输入的开关改变超出该分辨率。
  四、接近传感器的线性度
  通常,该开关的输出是接近静态特性曲线,而不是一条直线。在实际操作中,为了使在均匀刻度线附近的开关的外观,通常用一个拟合线表示的实际特征曲线。线性误差(线性)是性能指标的近似程度。有很多方法可以选择直线。传感器的输入零点和满刻度的输出与线性拟合直线的理论,或特征曲线的误差平方和最小的理论直线拟合直线,拟合直线表示线性最小二乘拟合。
  五、开关静态特性
  开关的静态特性是输入信号,输出和输入的开关是相互连接的。此后传感器的输入和输出量与时间无关,所以它们之间的联系,即传感器的静态特性可用于不包含时间变量的代数方程,或输入变量的水平坐标,以接近传感器的输出的纵向坐标,绘制特征曲线来描述。传感器静态特性的主要参数有:开关的线性度、灵敏度、分辨率和延迟。
责任编辑:YYX
