如何通过视频解码器RTMP Server服务来实现信号传输
RTMP Server是RTMP/HLS流媒体服务器,通过RTMP Server服务功能可以将视频编码器可以直接将视频流通过RTMP传输到解码器进行解码和输出,无需RTMP中转平台。(在局域网内延迟约300ms,互联网传输约500ms)。传统业务模式下视频编码器直接推送RTMP网络流到视频解码器进行解码播放是不可以的,需要视频编码器推流RTMP到直播平台(或RTMP流媒体服务器)中转,视频解码器获得平台RTMP解码地址后才可以解码播放。因经过一次平台的转发,造成高延迟(一般3-5秒以上),且增加了视频卡顿的风险。
RTMP平台传输方案示意图
目前,千视电子全系列视频解码器,已新增RTMP服务功能。视频编码器可以直接将视频流通过RTMP传输到千视解码器进行解码和输出,无需RTMP中转平台(在局域网内延迟约300ms,互联网传输约500ms)。而且,视频解码器还支持RTMP流分发功能,其他RTMP播放器/解码器均可同时解码播放这个视频流。例如,D300支持多达50个RTMP流分发,相当于一个小型化、低成本化的RTMP流媒体服务器。
接下来我们具体介绍下如何操作设置:
1、视频解码器配置
在视频解码器页面“媒体”--“添加”,源类型选择“RTMP Server”,填写参数后保存,RTMP服务显示在视频源栏。
服务端口:RTMP服务协议默认使用1935端口,可以自定义修改,范围1025-65535;
会话ID:自定义一个会话ID,可字母、数字和符号组合;
安全选项:默认无,启用后,可以随机生成会话令牌,可保护流在传输中的安全性,仅拥有会话令牌的用户才能进行连接;
完整地址:编码器推流RTMP地址和流分发播放地址。
2、视频编码器配置
打开菜单“编码和媒体流”,点击“编码和流参数设置”,单击H.264主码流下面的“添加一个流服务”,在弹出的对话框中选择“RTMP推送”。
在推送点栏,填写解码器的完整RTMP推送地址,并开启流服务推送,在解码端可以看到网络连接变成绿色,代表RTMP推送成功。
注:如果没有显示连接,需要检查编码器到解码器网络是否可达,编解码网络地址是否正确配置。
公网异地传输时,RTMP推送的地址应为解码端公网地址,例如:rtmp://解码端公网地址:端口/live/Server1
3、解码和多用户拉流
将视频源拖入到解码器输出框,选择输出的分辨率和接口,即可输出到监视器,复制这个RTMP地址也可以供其他用户拉流播放,例如使用VLC播放。
fqj
