Vivo Watch手表评测 拆解看不特别的外型下面有什么特别的
在Apple Watch出现后,国内的各大手机厂商也开始了在智能穿戴领域的研发。Vivo Watch就是Vivo在2020年发布了一款智能穿戴设备。那这款圆形表盘的智能手表中又有哪些特别之处呢?
vivo
拆解步骤
表带有便于拆卸的卡扣,可以直接取下。
vivo
整机拆解从后盖开始,后盖通过四颗螺丝以及卡扣固定。打开后,可以看到侧边卡扣,以及在后盖和表壳之间的黑色防水胶圈。左侧贴有一块防水标签,右侧电池接口被金属片以及螺丝固定。
vivo
麦克风和气压传感器外侧都带有金属保护盖,气压传感器位置还有白色胶粘剂。
vivo
后盖上的麦克风和气压传感器的金属保护盖都由卡扣固定,心率传感器软板使用双面胶固定,充电触点通过焊点与心率传感器软板连接,并使用塑料热熔加固。在心率血氧传感器上下,以及充电位置都有用于吸附充电底座的磁铁,传感器位置还带有透明滤光片。
vivo
在心率传感器软板的LED位置有黑色胶圈。软板背面还贴有一圈黑色贴纸。
vivo
中框上的四颗螺丝中,有一颗贴有防拆标签。取下螺丝,断开各个接口后即可分离屏幕和主板。
vivo
在主板屏蔽罩上面贴有铜箔和泡棉,金属片内侧贴有导电布。在按键处都套有透明硅胶保护套。
vivo
断开连接器后,取下使用双面胶固定的按键软板。软板背面还贴有导电布。
vivo
电池通过双面胶固定在主板上面,四周还使用白色胶粘剂固定。取下后可以继续分离主板和内支撑。振动器焊接在主板上面,表面还贴有导电泡棉。
vivo
显示屏背面贴有NFC线圈,还有一颗光线传感器。
vivo
屏幕选用的是1.39英寸AMOLED屏幕,分辨率454x454,326PPI。
vivo
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
vivo
1:Toshiba - 4GB闪存
2:Cypress - 双模,蓝牙5.0,无线,MCU
3:Ambiq Micro - Apollo3 蓝牙MCU
4:STMicroelectronics - 超低功耗单片机
5:NXP - NFC控制芯片
6:STMicroelectronics - 陀螺仪+加速度传感器
7:Broadcom - GPS+GLONASS+Beidou
8:TI - 电池充电管理IC
总结信息
Vivo Watch作为一款智能手表,整机共有451个组件。其中国产器件有73个,成本占比37.9%,主要在非电子器件,连接器,屏幕,电池部分;美国器件共有33个,成本占比38.4%,主要用于芯片部分。
整机共使用8颗螺丝进行固定。主板一面是器件,另一面直接与电池贴合固定。心率传感器软板上面有两颗LED灯,以及五个PD传感器(四大一小)。由于手表具有防水性,所以在各个接口处都带有防水措施。
vivo
想看别的智能穿戴设备?在eWisetech搜库里还有这些噢!
Apple - Apple Watch Series 6
XTC - Q1A Children's Phone Watch
