带宽和数据传输速率有什么关系
1.2w人已加入
  在传输过程中,主要有频率和速率两种概念。速率就是每秒钟可以传输的速度,而频率就是每秒钟可以动作的次数,一般来说,在模拟信号中带宽指的就是频率,比如100M赫兹,计算机这样的数字网络中带宽和速率基本上是一回事。
  比如你的宽带连接速率是100 Mbps,也可以说你的宽带带宽是100M。这里的是小写的b,是bit比特的意思,也就是一位的零或者一。之所以用比特来表示,是因为在传输过程中有很多用比特未来表示的信息。这些信息严格来说,不是我们需要的有效信息,还是向地址控制这样的信息,这些信息也是必不可少的,就像我们发送快递一样,需要在有效的货物外面套一个保护的壳子,写上地址等信息,收到以后再丢弃这些纸盒子和地址等信息。
  所以在网络速率表示中是使用比特来表示的,和计算机中存储所用的字节有所不同。八个比特等于一个字节。所以100 Mbps的宽带速率实际上要除以八,才是计算机中存储所表示的字节。
责任编辑:YYX
