高通携手合作伙伴共同开展5G标准定位技术演示
移动通信
296人已加入
中国移动研究院、中兴通讯和高通技术公司今日宣布,基于立足长远、利于行业的原则,三方将分阶段地合作开展基于已完成的3GPP 5G NR Rel-16标准规范的定位技术以及基于未来3GPP Rel-17增强定位技术规范的性能验证。本次合作旨在加速5G定位技术的标准发展和落地应用,丰富5G定位技术在新兴垂直行业的应用场景。三方计划在2021年及未来进行上述5G定位技术的演示。
基于3GPP Rel-15开展的5G第一阶段部署专注于为智能手机和其它终端提供全新增强的移动宽带体验,而在接下来的阶段(3GPP Rel-16、17及未来版本)5G将赋能更多应用和行业,例如工业物联网、汽车、增强现实等。精准的终端定位是实现包括增强现实和室内导航在内的诸多应用的重要特性。基于蜂窝技术的定位可与现有的全球导航卫星系统(GNSS)互补,满足户外和室内定位的需求。
4G时代,中国移动已经商用了基于UTDOA技术的室内定位解决方案。5G具有更大的系统带宽,同时支持大规模MIMO天线阵列,能够支持更高精度的定位。3GPP Rel-16规范引入了新的基于RTT(往返时间)的定位技术,该技术不需要严格的网络同步即可提供可靠的定位性能,同时还引入了新的3D到达角/出发角(AoA / AoD)测量来进一步提高定位的精度。利用5G大带宽提供的高时间分辨率和大规模MIMO提供的多波束角度信息,5G可以实现室外小于10米、室内小于3米的单次定位精度,如果利用额外的滤波以及多种传感器的融合定位技术,定位精度还可以进一步提高。而目前正在制定中的3GPP Rel-17规范则会在3GPP NR Rel-16定位技术的基础上继续演进,以实现亚米级精度为目标,满足单次定位0.3米以内的绝对精度要求。
此次三方合作开展的3GPP Rel-16定位技术性能验证,主要包括在不同定位技术(如RTT和AoA/AoD)、不同标准化定位参考信号配置下可以达到的定位精度验证,以及室内、室外、静止和移动场景下的定位性能评估。未来基于3GPP Rel-17增强定位技术的测试则将主要集中在对基于亚米级定位精度的全新5G应用场景的评估。
中国移动研究院副院长黄宇红表示:“‘5G+定位’是中国移动融合创新能力体系构建的重要组成部分,可以拓展室内和室外垂直行业应用。目前中国移动已经建成覆盖全国的‘5G+北斗’高精定位网络,可以提供室外厘米级定位能力。为了构建室内外一体化定位网络,中国移动正在积极推动更多5G定位技术商用测试和标准预研,将其应用于室内场景和室外遮挡区域。”
中兴通讯5G产品总经理柏燕民表示:“随着5G网络的大规模部署,发展和利用5G网络的定位能力,为产业应用提供支撑,驱动定位业务发展,赋能千行百业是中兴通讯追求的目标之一。此次三方合作是我们探索和推进定位技术发展的一次阶段性成果,相信在产业伙伴的共同努力下,推动和催化定位产业的进一步发展,让5G网络更好的赋能千行百业。”
高通技术公司工程技术副总裁庄思民表示:“我们很高兴能与中国移动研究院、中兴通讯合作加速5G定位技术的演进,并推动这一技术更好地满足更多应用及垂直行业的需求。此次与全球通信行业领先企业的合作,是高通技术公司不断深化生态系统合作以推动5G在全球持续扩展及演进的又一例证。我们期待此次合作的技术成果能够支持众多行业开创全新5G机遇,为智能互联的未来带来更多可能。”
      责任编辑:tzh
