氙灯老化试验箱的用途以及注意事项的说明
今日头条
1100人已加入
氙灯老化试验箱简介
用途:氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波:
1.可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。2.可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验。3.可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。4.若试验样品不大或不多,建议使用台式氙灯,可以达到同样的效果。
氙灯耐气候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯耐候试验箱模拟造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,耐气候试验机可以模拟由阳光,雨水和露水造成的害。氙灯耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改良现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
1.操作注意事项
灯的安装:安装或拆卸氙灯前,必须关闭安全断路开关的电源和仪器电源开关。冷却循环:试验停止时,本仪器启动持续两分钟的冷却循环,以冷却氙灯和降低试验箱湿度。冷却循环结束前,切勿打开试验箱的门。
灼热表面!试验期间,冷凝作用使热水在试验箱门内侧积聚。试验结束后,请小心打开试验箱的门。氙灯:切勿赤手操作氙燃烧管或玻璃过滤器。美肤油会沉积在其上,烧进玻璃内。手握灯时,必须带棉或橡胶手套。若玻璃已接触皮肤,用光学玻璃清洁剂清洁。灯引线:引线断开时,切勿试图将灯点燃,否则会形成电弧,损坏仪器。
排气系统:切勿将本老化试验机直接接到任何现有的排气系统上。否则,本仪器可能会因吸入压力或背压被损坏而导致试验无效。油水分离器:为防止污染试样,只能通过工业级油水分离器(用户提供)向本仪器提供压缩空气。
2.仪器安装,仪器安装程序必须由千实合格的专业技术员进行。不合格人员试图进行安装可能会导致人员受到严重伤害和仪器损坏。安装前,必须综合考虑占地面积、压缩空气、供水/排水和环境要求。
3.设施要求,从板条箱中取出本仪器前,请保证设施的空气供应和供水符合本节的要求。在符合以下规格的清洁的环境中安装本仪器。
4. CE符合性,实验室应通风良好,保证气流、空气污染或粉尘尽可能少。切勿将本仪器安装在腐蚀性或有毒环境中,或腐蚀试验设备的附近。不要将设备安装在仓库、锅炉房、车库/工厂区域、油漆间、或通向外部环境的门频繁打开会导致室内温度和湿度变化的地方等位置处。此类位置可能会对仪器运行、寿命和试验完整性(重复性)产生不良影响。
废热和水蒸汽的产生
老化试验机运行时通常会产生副产物废热和水蒸气。大部分废热和水蒸气通过排气管或灯冷却系统换热器从仪器排出。确定设施空气调节系统的热负荷时必须考虑剩余的废热和水蒸气。A约50%的氙灯热量通过顶部管道排向仪器周围的空气中。B试验箱内的废热也通过仪器的顶部排气管道排出。C大部分以上热量可被实验室的排气系统捕捉,但切勿将实验室排气系统直接接到仪器排气管道上,否则会因吸入导致故障和试验无效。D控制系统和电力变压器/电抗器的热量通过框架外面板辐射掉。
老化试验机要求为增湿系统、试样、试样架喷雾器和灯冷却系统提供去离子(DI)水。冷却灯冷却系统水箱内的去离子水要求使用标准自来水。输送自来水的CS-7换热器属于闭合回路的一部分,因此自来水不会接触DI水或试样。建议客供排气管道定位在仪器正上方,但不接到仪器上。必须尽可能降低其流量,以保证拆卸仪器排气口时不会改变试验箱的空气流量。
2.2氙灯安装
安装或拆卸氙灯前,务必关闭安全断路开关和仪器电源开关处的电源。灯冷却完毕前,切勿关闭仪器电源。让仪器完成约两分钟的自动均衡模式。切勿赤手触摸氙燃烧器或灯过滤器。美肤油会沉积在其上,烧进玻璃内。手握灯时,必须带棉或橡胶手套。若玻璃已接触皮肤,用光学玻璃清洁剂清洁。每个老化试验机通常随配一个校准好的参考标准灯。切勿拆开校准好的参考标准灯。工厂已对部件进行了调整。
校准灯在相应的功率级提供精确的辐照度输出。工作灯在正常运行使用,配有过滤器壳体以容纳可互换的玻璃过滤器。提供各种内滤器和外滤器可供选购。
fqj
