机器视觉检测技术在薄膜表面缺陷检测中的应用
今日头条
1095人已加入
薄膜具有很高的商业价值,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、黑点、晶点、划伤等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,为了确保高产量下的薄膜质量,simvision提出了基于机器视觉检测技术在线薄膜缺陷自动化检测方法。机器视觉检测技术的薄膜表面缺陷检测,通过建立ccd接收到的放置薄膜前后的图像,利用同样的图像采集硬件和不同的软件分析方法。为工业半透明薄膜生产提供经济、简易、适用的质量评估方法。
机器视觉薄膜表面缺陷检测原理
机器视觉检测系统是一个基于光电图像采集与分析的自动化模块,由LED光源、镜头、CCD工业相机、图像采集卡等部分组成,广泛用于流水线工业产品的二维缺陷、定位及尺寸检测,大幅提高了生产效率。
机器视觉薄膜表面缺陷检测硬件
采用视觉系统进行二维缺陷判定时,根据缺陷大小、缺陷特征、检测速度、空间限制等要求确定光源、相机、镜头的参数,以获取具有足够对比度的清晰图像。
分辨率越高的相机可以识别越小的缺陷,通常能满足最小0.1mm×0.1mm缺陷识别
薄膜在线加工系统的传送速度一般800m/min
采用黑白传感芯片对薄膜缺陷识别
相机曝光时间不宜设置太长,否则在运动过程中采集的动态图像会有些模糊;
为提高光密度测量精度及分辨率,在选定合适的相机后还要进行系统各器件工作参数的确定与设定,包括镜头的F数、焦距等,根据各自对测量目标的影响进行设置,但在许多情况下,测量目标也会因为 一 些设置的冲突做出对应的优化调整。
fqj
