分线器怎么用_分线器的作用
电子常识
2587人已加入
  分线器怎么用
  网线分线器是成对使用。一对分线器是由两根分线器的组成。一个分线器由两个水晶头,一个模块组成,两个水晶头是通过双绞线与模块进行连接的。只要保证两个的1,2分别是另一个水晶头的3,6颜色不必非得按照绿白、绿、橙白、橙对应的方法。其中一个水晶头的排法是,蓝、蓝白,棕白、棕4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。
  另一个水晶头的排法是,绿白、绿、橙白、橙4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。另一对分线器的做法是相同的。
  在10/100M以太网网络中,传输介质是五类双绞线。它是有4对共8芯线组成。只用其中4根(2对)进行数据的传输,还有4根(2对)线剩余。因此,可以利用剩余的4根线同样作为数据的传输,这样就达到一根网络线同时供两个用户上网的目的了。
  网络中心制作的分线器仍然是让用户单独享用线路,它是把网络线中的8根线分成两组线路传输数据,因此,并不会影响用户上网的速度和带宽。这个与一般外面买回来的分线接头在传输上有着本质上的差别。所以,它也不会导致接在同一对分线器上用户不能互相访问。
  用户端(宿舍)和交换机各需一个分线器。如果网络线两头都是水晶头,就把两边的水晶头分别接在两个分线器的模块上。一般比较长的一个分线器放在用户端,较短的分线器放在交换机端。机房端分线器的两个水晶头分别插在交换机的两个端口上,用户端分线器的两个水晶头分别接给两个用户使用。
  分线器的作用
  分线器的作用:等同于插线板的功能,就是一个分线器可以让多个端口同时上网。
  用户端和交换机各需一个分线器。如果网络线两头都是水晶头,就把两边的水晶头分别接在两个分线器的模块上。一般比较长的一个分线器放在用户端,较短的分线器放在交换机端。
责任编辑:YYX
