土壤水分监测系统是什么,它的作用是什么
什么是土壤水分监测系统?农业生产中应用比较广泛的一款土壤仪器,主要用来测土壤水分含量,以此来指导作物灌溉。中国是农业大国,农田是用水大户,灌溉工程在农业中起到重要作用,我国农业用水量大约占全国用水总量的63%,但是,其中真正被农作物用到的还不到30%。大量的水在灌溉过程中蒸发了,造成了大量的用水浪费。对土壤墒情监测,是推广节水农业新技术,实现科学用水和合理有效用水的关键技术环节。
墒情,是土壤水分满足作物生长的程度。对土壤墒情信息,从宏观到微观监测预测和动态分析,传统获取手段很难实现。
如果根据土壤水分监测系统监测土壤墒情信息,实现控制灌溉时机和水量,可以有效提高用水效率。土壤水分监测系统是现代节水灌溉工程中的一项重要内容,使用土壤水分监测系统来对土壤水分进行实时的监测,不仅有利于掌握不同作物在同一时期对土壤水含量的不同要求,同一作物在不同时期对土壤水分含量的不同要求以及土壤水分含量对作物产量的影响。
通过了解土壤水分含量在进行耕作、灌溉、施肥等各种农业措施时,就显得尤为的重要了,特别是在进行灌溉、排水规划设计时,更需要掌握土壤水分的状况及其动态,而土壤水分含量的测量以及了解不仅仅运用与农田的监测,同时在进行一些工程建筑(如铁路、公路、水电站、渠道、房屋等)时,土壤水分状况也是必不可少的资料。
据了解,托普云农TZS-GPRS-I土壤水分监测系统能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。
用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤pH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
fqj
