春节将至,智能安防红外探测器必不可少
今日头条
1083人已加入
春节将至,各类人财物流动量增加,是“盗抢骗”等侵财犯罪的活跃期,如何守护好钱袋子,让自己过一个平安年,为您送上这份“防盗攻略”。《孙子兵法》告诉我们要知己知彼,要想做好家庭防盗,首先要清楚小偷的作案手法和逻辑。一个有职业操守的小偷在下手前一定会事先踩点。基本踩3个点:1.作案对象;2.防盗设施有无薄弱的地方;3.周围环境是否安全。
1、确定作案对象,你有没有钱,是小偷考量最重要的要素。穷,确实是防盗佳施,没有之一。即使不穷,也别露富,因为很可能被小偷锁定,然后尾随找到你家。
2、找出防盗漏洞,防盗大数据显示,绝大部分小偷是通过大门进入居民家中的,撬门方式中,插卡片开锁占到80%。所以,小偷会仔细查看目标住处的门锁防盗系数,并且顺便查看门窗、阳台等处是否方便进入。
3、观察周围环境,据了解,零点到凌晨4点偷盗高发期,这个时候居民都已入睡,安保力量最薄弱,小偷动手肆无忌惮。1到3楼及顶层是小偷喜欢光顾的地方,一是防护措施做得不好,二是周围环境既有利于作案,又有利于撤离。
防范攻略:
1、加固防盗门窗、更换高等级锁芯或安装监控等技防设施;2、离家时反锁房门,夜间入睡前将房门锁住并上保险;3、不要将大宗现金留在家中,家庭保险箱要固定设置在隐蔽处;4、沿街店面不要将大宗现金或贵重商品留在店内过夜,有条件的加固防盗门、安装监控。5、安装吸顶式红外探测器
作为家庭“安全卫士”, 吸顶式红外探测器是众多防盗产品中最突出的存在,建大仁科自主研发的吸顶式红外探测器符合国家标准,同时具有自动监测、性能稳定、有效防止误报、可以设置报警时间的功能,采用PVC高强度环保材料,这种材料环保阻燃,耐高温不易燃烧,抗压耐用。
该探测器内部配置人体双元热释红外传感器和少量外接元器件,采用吸顶式安装,安装高度在2.5~6m之间,安装高度在3.6m时,能都形成直径6m的探测范围,能够实现360度的无死角探测,是一款稳定性较高的被动红外探测器。设备内部使用8-bit 低功耗CMOS处理器,采用先进的信号分析处理技术,配备较高性能的传感信号处理集成电路,具有探测和防误报性能;具有抗RFI干扰(20~1000MHZ,如移动通信)的功能;设备具有自动温度补偿功能,在温度-10℃~50℃之间,相对湿度≤95%的环境内工作,不会出现凝露现象。
使用者将吸顶式红外探测器安装在出入口处,当有人非法闯入红外探测区域时,探测器会自动对他进行探测,若发现他在区域内活动,会立刻启动安全报警功能:设备上的LED指示灯变亮,并把告警信息通过环境监控主机上传至云平台,系统也会及时通知发送有人非法入侵告警信息。
吸顶式红外探测器能起到智能安防的作用。为方便用户使用,该探测器还具有报警延时和延时报警的功能,在具体使用中用户可根据情况,将报警持续时间调整为30s、10s或5s;延时报警则通过管理软件进行设置修改。
fqj
