Hypertronics连接器2mm/cPCI优势
今日头条
1093人已加入
Hypertronics cPCI 2mm连接器系统基于Hypertac双曲线弹簧孔接触技术,该技术以抗冲击和振动而闻名。Hypertronics cPCI 2mm连接器已通过军事标准测试,具有强化和紧凑的PCI形式,可在军用地面系统、军舰和航空航天等所有关键任务应用中发挥最高性能。
Hypertronics连接器cPCI 2mm在2mm的中线上装有6排0.4mm Hypertac触点,其接触电阻小于8mm,额定电流为1.0 A。Hypertronics的接触导线轨迹优化后在高速信号应用中表现良好,这些连接器与标准再熔焊工艺兼容。
Hypertronics cPCI 2mm连接器提供键控和非键控配置。该连接器在设计上是模块化的,长度可变,一次可以按五个触点的增量进行更改。
其他优势包括:
Hypertac触头提供高可靠性
标准2mm垫
屏蔽层抗EMI/RFI
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售Hypertronics连接器产品,欢迎咨询。
详情了解Hypertronics请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/75.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
  QCI(质量合格检验)
K2系列 = MIL-DTL-55302 311P系列 = NASA GSFC S-311-P-822
3U/6U形状因素 P1/P4 P2/P5 P3 J1/J4 J2/J5 J3
零件编号参考 K2A110FMD K2B110FMD K2B095FMD K2A110FFD K2B110FFD K2B095FFD
设计标准 IEC 1076-4 101
触头形状 凸触头 Hypertac 0.40 mm插座
触头终端 焊接引线座,以63/37比例镀铅锡 镀金或比例63/37的镀铅锡
触头间距 2.00mm
触头数目 110个信号触头
22接地触头
95个信号触头
19个接地触头
110个信号触头
22个接地触头
95个信号触头
19个接地触头
触头额定电流 1安培
温度范围 -55℃至125℃
绝缘子材质 30%玻璃填充的LCP(符合NASA脱气规范)
额定阻燃 94 V-O
绝缘电阻 大于5000兆欧姆
触头材料 铍铜针脚触头 铍铜Hypertac插座接线和黄铜主体
插接触头镀层 最小值50微英寸镀金/50微英寸镀镍
插接连接器之间的最大可允许间隙 0.039英寸[1.00 mm]
建议PCB
孔径
镀层之后0.71 ± 0.05 mm 镀层之后0.60 mm
重量 0.55盎司 0.53盎司. 0.38盎司. 0.38盎司. 0.45盎司. 0.31盎司.
性能
零件编号参考 K2A110FMD K2B110FMD K2B95FMD K2A110FFD K2B110FFD K2B95FFD
LLCR (低级别触头阻抗) 平均值7.20毫欧姆
DWV (介质耐压) 1000 VRMS
触头寿命(插/拔) 大于4000次(每个插接连接器对)
插力 平均值16.38 LBF(每个插接连接器对)
拔力 平均值13.2 LBF(每个插接连接器对)
震动(正弦震动)* 在15 G时频率为10至2000 HZ (MIL-DTL-55302) (NASA GSFCS311-P-822)
震动(任意震动)** 飞机底盘装置等级的震动(NASA戈达德GEVS SE版本A)
抗机械冲击性* 100 G峰值(NASA GSFC S311-P-822)
*执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估Hypertac触头系统在剧烈冲击下的完整性。为验证测试,每10纳秒执行一次事件检测。
无事件记录。
**使用6U飞机底盘执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估测试样件在恶劣机械环境下的完整性。为验证测试,每50纳秒执行一次事件检测。
无事件记录。
编辑:jq
