车载无人机反制系统如何使用,它的功能有哪些
今日头条
1093人已加入
江苏怡美安防车载无人机反制装备通过车载无源式无人机探测系统,采用被动式探测技术,能够对5公里范围内的无人机进行多目标发现、型号识别、位置定位、飞行轨迹标绘、操作者发现等功能,同时具备与反制设备、主动探测设备的实时联动扩展能力。
主要包括车辆改装、显示控制系统、无人机无源预警发现系统、无人机有源雷达探测系统、定向精确干扰系统、全向主动防御系统、光电探测跟踪系统、无人机便携干扰设备、车载供电系统,具体由载车、侦察天线阵、侦察管控主机、显控终端、干扰天线、光电跟踪设备、GPS、干扰云台、通信设备、配电系统和配套电缆等组成。实现预警距离≧5公里,干扰距离≧1.5公里,实现预警监视范围为360°。系统具备主动防御功能,通过发射电磁压制信号,在核心区域形成压制防区,自动防范无人机闯入防区,达到主动防御的目的。
车载无人机反制系统主要功能包括雷达搜索探测、光电跟踪识别、反制、综合通信等构成:雷达搜索探测:Ka波段,水平360度/俯仰角±70度,对0~10公里内的低小慢目标进行主动探测扫描;光电跟踪识别:利用主动雷达探测信号,对目标物实施光学跟踪,以激光成像方式对目标物进行人工或系统识别;反制:利用固定式设备(或便携式单兵设备)对有安全隐患或威胁的目标物进行干扰拦截。
指挥中心:对探测发现、光电识别、反制,针对客户需求,定制并执行有效的联动预案;模块化设计:自有研发实力,通过对探测雷达、光电跟踪、反制设备等的整合,可实现指挥中心的机房、楼顶或塔台固定、车载等多种实现方式,满足不同的客户需求。
fqj
