GEFC与钒电池
锂电池
137人已加入
 GEFC与钒电池
钒电池是当今世界上规模最大、技术最先进、最接近产业化的高效可逆燃料电池,具有功率大、容量大、效率高、成本低、寿命长、绿色环保等独特优点,在光伏发电、风力发电、电网调峰、分布电站、通讯基站、UPS/EPS、电动公交、军用蓄电等广阔领域有着极其良好的应用前景,即将为人类带来前所未有、意义重大深远的新能源产业革命!
  GEFC 拥有世界领先的钒电池技术,在钒电池全氟离子膜、电极、电解液以及电池堆结构等方面有着巨大的技术优势、产品优势和成本优势,短期内竞争对手无法超越。目前GEFC 正在全力推进钒电池的商业化开发,已开始陆续推出用于光伏发电、风力发电、电网调峰、分布电站、通讯基站、UPS/EPS、电动公交、军用蓄电等领域的钒电池产品。
GEFC-VE 钒电池电解液
       GEFC-VE  钒电池电解液浓度高、纯度高、电导率高、稳定性好
含有特殊添加剂,高温不析出,低温不结晶,在充放电过程中液位变化小,很好地解决了正、负极电解液的平衡问题,是钒电池电解液的理想选择。
           电 解 液   2 M VOSO4                 纯       度   ≥ 99%
           充电限压   1.6 V/Cell                    放电限压   0.8 V/Cell
            环境温度   - 20 ~ 50℃                 使用寿命   无限
GEFC-IES 全氟离子溶液
       GEFC-IES 全氟离子溶液用作制备燃料电池、钒电池等液流电池
离子膜电解槽、电化学传感器等装置的全氟离子膜和催化剂涂层。
                  浓       度                                        5 %
                  当       量                                        1000 g/eq
                  酸 容 量                                        1.0 meq/g
                  密       度                                        1.0 g/ml
 GEFC-10N/PTFE 增强全氟离子膜
       GEFC-10N/PTFE 增强全氟离子膜用作分隔贵金属回收、电化学
合成、电镀、氯碱等离子膜电解槽的阳极室和阴极室的电解质隔膜。
                  厚       度                                       0.3 mm
                  当       量                                       1000 g/eq
                  酸 容 量                                       1.0 meq/g
                  线膨胀率                                       < 1 %
GEFC-GFE 石墨毡电极
        GEFC-GFE 石墨毡电极是特种聚丙烯腈毡经过2500℃以上高温
石墨化工艺特殊处理的高效扩散电极,与GEFC-10N全氟离子膜配套构成钒电池等液流电池的膜电极。
           厚   度                  5 mm
           面 密 度                  550 g/m2
           体 密 度                  0.11 g/cm3
           比 表 面                  2 m2/g
           电 阻 率                  2 Ωmm(面外)  3 Ωmm(面内)
           拉伸强度                  2 MPa  (面外)  1 MPa (面内)
