继电器触点的三种基本方法分别是怎样的
今日头条
1100人已加入
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表明,继电器有两个线圈,(松川继电器)就画两个并列的长架构。在长架构内或长架构旁标上继电器的字母符号“J”。继电器的触点有二种说明方法:一种是把马上画在长架构一侧,这类表示法较为艺术化。另一种是电源电路连接 的,把每一个触点分别画到各自的控制电源电路中,一般在同一继电器的触点与线圈旁分别标出上的字母符号,并将触点组编上号,以表区别。继电器的触点有三种基本方法:
1.动合型(H型)线圈不插电时两触点是断开的,通电后,两个触点就合闭。以合字的拼音字头“H”说明。
2.动断型(D型)线圈不插电时两触点是合闭的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”说明。
3.转换型(Z型)它是触点组型。这类触点组目前三个触点,便是动触点,上下各一个静触点。线圈不插电时,动触点和在这其中一个静触点断开和另一个合闭,线圈通电后,动触点就移动,使断开的成合闭,合闭的成断开,保证转换的目的。的触点组称作转换触点。用“转”字的拼音字头“z”说明。
晶体管组成的继电器廷时吸合电源电路。刚连接电源变压器时,16μF电力电容器上工作标准电压为零,两个三极管都截止,继电器不姿态。随着着16μF电力电容器的蓄电池充电,过一段时间后,其上工作标准电压保证上拉电阻,两个三极管都导通,继电器廷时吸合。廷时時间做到60s。廷时的時间长短可依据10MΩ电阻器来调节。
本电源电路应用数据信号信号发射器/一个一般双极晶体管的基极击穿场强的优点。反向连接 的数据信号信号发射器/产业园区交界处的一个2N3904晶体管作为一个8伏齐纳二极管它创建了一个高些的开启连接 的达林顿晶体管对工作标准电压。大部分所有双极晶体管可以运用,但齐纳工作标准电压将很有可能为大约6至9安培的独特运用的晶体管而定。
時间大约是7秒廷时运用有47K的电阻器和低压电容器100uF的,可以依据减少R或C值减少。更长的时间延迟可以得到一个高些的电力电容器,电阻器的時间不应该提高很有可能过去有47K。该电源电路应与一切12伏交流电流最继电器,有一个75欧母的电阻器或很多线圈。在10K的电阻器在所有供应连接 提供了一个电源变压器关闭时,并不一定,倘若能源需求早就有一个释放出来电阻器,电容放电安全通道。
fqj
