硅橡胶热缩套管是什么,它的性能特性有哪些
今日头条
1098人已加入
硅橡胶热缩套管是由硅橡胶和高分子材料聚氨酯弹性体经辐射改性做成的能够加温收拢的热缩套管。硅橡胶自身是聚氨酯弹性体,释放外力作用可造成形变,一旦外力作用去除,则变形大部分消退,因而硅橡胶自身并不具有热收缩膜性能。
EVA是一种常见的热收缩膜原材料,在硅橡胶中添加EVA后,授予了高分子材料收拢性能。热收缩膜性能关键在于硫化橡胶回弹力和EVA 树脂的承受力中间的相互影响。加温能够使EVA树脂由玻璃态和结晶体态变化为粘弹态,在这里情况下释放外力作用就可以使原材料产生拓宽形变,在维持该拓宽形变的状况下快速制冷,又会使EVA树脂由粘弹态变成结晶体态和玻璃态,这时凭着玻璃态和结晶体态树脂的承受力与硫化橡胶的回弹力匹敌。
当二者均衡或承受力超过回弹力时,所述形变就被储存出来。定形后再度加温至树脂的熔融状态,树脂再度变化为粘弹态,这时树脂丧失支撑点能量,进到到以硫化橡胶回弹力为主导的环节,在硫化橡胶回弹力的功效下,高分子材料恢复正常,进而使硅橡胶热缩管具备热收缩膜性能。硅橡胶热缩套管是具备无毒性、没害、低碳环保的高分子材料新型材料。
硅橡胶热缩套管是一种新式的高分子材料复合型新型材料,归属于我国“十二五”营销推广的新型材料。
欧美国家、日本等我国从三、四十年代逐渐应用,关键运用于电力工程、电子器件、医疗、战略核潜艇、化工厂、电加热、机械设备、诊疗、太阳能发电、照明灯具、日用日常生活品等领域,如10-500KV复合绝缘子、高压避雷器、冷缩电缆附件、高压开关柜的插下件、防护罩、耐热髙压电缆电线、电压互感器帽,压力锅圈、控制器功能键、电脑上防污垫,奶瓶奶嘴,医疗输血管、血液引流管这些。
硅橡胶热缩套管的特性:
1、硅橡胶热缩套管延展性好、绵软、耐屈挠:硅橡胶热缩套管归属于硫化橡胶中一种,具备非常好的柔韧度和延展性,弯折频次达到十几万次,乃至几十万次之上;
2、硅橡胶热缩套管耐耐腐蚀,具备优良的憎水;
3、硅橡胶热缩套管耐污闪,耐走电绝缘性,抗爬电荷好,非常好的自洗性;
4、优质的绝缘层性能:容积电阻器可做到1016Ω•cm,穿透抗压强度≧20-22KV/mm;
5、硅橡胶热缩套管抗紫外光、耐活性氧、抗老化性能好:200℃×10天,维持率达到85%;依据公式换算,每减少10℃,使用时间增加一倍,理论上测算,如果是户外应用温度为70℃,使用时间为209.三年,因为生产工艺流程、环境要素,如酸雨的危害等标准,依据英国的具体应用,达到30年之上;
6、耐高温、超低温性能优质,应用温度达到-55~200℃;
7、优质的医药学可塑性;
8、硅橡胶热缩套管的主要成分是:有机硅材料、二氧化硅,没有卤素灯泡和重金属超标,点燃后的烟尘是乳白色的,主要是二氧化碳和水,及其二氧化硅沉渣,零污染,对身体没害,合乎欧盟国家ROSH命令,归属于绿色环保型环保产品。
硅橡胶热缩套管的规范色调:黑、灰、铁锈红,其他色调可订制,收拢温度:90℃~170℃,热收缩倍数:1.7:1,环保等级:RoHS。
fqj
