防止DC电源反接的方法——SS14的用法
电感器
74人已加入
电源是板的重要部分,每个芯片都需要电源供给。芯片其实是挺脆弱的,只要正负接反得话,大多数就会挂掉,相信很多人都有惨痛经历,我也不例外,从开始到现在估计也废了好几百大多数反接的情况其实是可以避免的,所以要想办法防止电源反接。
防止DC电源输入反接的3种
1)串联有4只二极管的全桥。优点是无论正接、反接,电源都能正常工作。缺点是要损失1.2V ~ 1.4V的电压。
2)串联有1只二极管。优点是电路简单、可靠。但有0.7V的压降。
3)串联自恢复保险,在保险后面的电源正、负极反向并联1只二极管。优点输入电压没有损耗。缺点是成本较高。当然亦可把自恢复保险换成普通保险丝。这样材料成本虽然降低,但维护成本反而大大增加。
       对于第一种方法,可以用肖特基二极管SBD(Schottky Barrier Diode)代替普通的二极管。肖特基二极管的优点在于正向偏置电压较低,这样的话损失的压降小。
      至于肖特基二极管SBD的具体原理,可以参考下面一篇文章:
肖特基势垒二极管 - EEWiki
整理桥式防护电路
        Altera的DE2的原理图上有这样的防护设计。无论输入电源正接还是反接,都可以正向导通。
        具体整流桥的原理可以参考网友Yoghourt的《初学者对于Cyclone II 开发板电源选择的看法》一文。
 1、3脚是连在一起的。当2脚接正(+),3脚/1脚接负(-)时,①通道导通(D6、D8正向导通,D6、D7反向截止)。
当2脚接负(-),3脚/1脚接正(+)时,②通道导通(D6、D8反向截止,D6、D7正向导通)。
肖特基二极管SS14
        在这种整流桥式的防护电路中用的比较多的肖特基二极管是SS14。
        同系列的有SS12、S13、S14、S15、S16、SS18、S100。后面一个数值分别表示反向耐压值(Maximum Repetitive Reverse Voltage),SS12反向耐压为20V,S100反向耐压值为100V。
        SS和SK是一样的,sk1*平均整形正向电流(Average Rectified Forward Current)是1A,sk3*是3A,sk5x是5A,sk1x后面的x是对应的电压.因为sk**和1N58指标相似,所以一般互用。1N58系列是直插芯片。
SS/SK系列尺寸大小
       SS、SK系列的贴片肖特基二极管的封装基本都是DO-124AB。但我买了SS34后发现,比DataSheet上的封装小,与1206相近。因为这系列有很多国产货,尺寸大小各不相同,所以还是以实际买到的为准。
SS/SK系列正负
        有一白色标志的为阴极(负极)。
实际测量
        整流桥采用4个SS34(3A正向电流、40V反向耐压)。输入为AC/DC的电源适配器,DC输入电压为5.18V(标称5V),2.5A。输出为4.54V。输出电压对于输入电压的2个二极管电压的压降(5.18V-4.54V=0.64V)。每个SS34的正向压降为0.32V小于0.5V(3A时),因为这是负载小的情况。从下图也可以看出SS34正向压降与正向电流的关系。
DC插头选择
评论(0)
发评论
项羽 2018-02-07
0 回复 举报
为啥不能加载图片 收起回复
