国家标准(GB)目录
电池生产知识
24人已加入
国家标准(GB)目录
GB/T 1.1-2009  标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写
 GB/T 10001.4-2009   标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号
 GB 10010-2009   医用软聚氯乙烯管材
 GB/T 10050-2009   光学和光学仪器 参考波长
 GB/T 10058-2009   电梯技术条件
 GB/T 10059-2009   电梯试验方法
 GB/T 10156-2009   水准仪
 GB/T 10179-2009  液压伺服振动试验设备 特性的描述方法
 GB 10252-2009   γ辐照装置的辐射防护与安全规范
 GB/T 1031-2009   产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值
 GB 10395.1-2009   农林机械 安全 第1部分:总则
 GB/T 10405-2009   控制电机型号命名方法
 GB 10408.6-2009  微波和被动红外复合入侵探测器
 GB 10457-2009  食品用塑料自粘保鲜膜
 GB/T 10489-2009  轻型燃气轮机 通用技术要求
 GB 10500-2009   工业硫化钠
 GB/T 10595-2009  带式输送机
 GB/T 10610-2009   产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法
 GB/T 10629-2009   纺织品 用于化学试验的实验室样品和试样的准备
 GB/T 10681-2009   家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求
 GB 10794-2009   食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐
 GB/T 10814-2009   建白日用细瓷器
 GB/T 10823-2009  充气轮胎轮辋实心轮胎规格、尺寸与负荷
 GB 10879-2009   溶解乙炔气瓶阀
 GB/T 10923-2009   锻压机械 精度检验通则
 GB/T 10001.9-2008  标志用公共信息图形符号 第9部分: 无障碍设施符号
 GB/T 10003-2008  普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
 GB/T 10004-2008  包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
 GB/T 10007-2008  硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法
 GB 1002-2008  家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
 GB 1003-2008  家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸
 GB/T 10046-2008  银钎料
 GB/T 10061-2008  筛板筛孔的标记方法
 GB/T 10066.6-2008  电热装置的试验方法 第6部分:工业微波加热装置输出功率的测定方法
 GB 10068-2008  轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值
 GB 10069.3-2008  旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分: 噪声限值
 GB/T 10073-2008  静电复印品图像质量评价方法
 GB/T 10077-2008  锂原电池分类、型号命名及基本特性
 GB/T 1008-2008  机械加工工艺装备基本术语
 GB/T 10095.1-2008  圆柱齿轮 精度制 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值
 GB/T 10095.2-2008  圆柱齿轮 精度制 第2部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值
 GB/T 10108-2008  出口桑蚕丝织物
 GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
 GB/T 10115-2008  柞蚕鲜茧
 GB/T 10119-2008  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
 GB/T 10121-2008  钢材塔形发纹磁粉检验方法
 GB/T 10151-2008   医用诊断X射线设备高压电缆插头、插座技术条件
 GB/T 10159-2008  钢琴
 GB/T 10168-2008  土方机械 挖掘装载机 术语和商业规格
 GB/T 10175.1-2008  土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分:额定工作载荷的计算和验证倾翻载荷计算值的测试方法
