Fluke 726高精度多功能过程校验仪的性能特性分析
测量仪表
1475人已加入
拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号(需外接可选的压力模块)。需要校准变送器吗?725的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725时,即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单,没有菜单,容易操作。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。
主要特性
●更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01%
●更加宽泛的量程及输出能力
●电压输入保护电路,更为强壮的电路设计保证测量的稳定性
●利用集成式压力关开测试,可以捕获开关的触发、重置和盲区压力开关测试关键值
●更为强健可靠的电路设计及电路保护
●两个相互独立的通道;允许同步测量、输出和查看过程信号
●测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率、脉冲和电阻,以便测试传感器和传送器
●输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率、脉冲和压力信号,以便校准传送器
●使用 48 个 Fluke 750Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力*
●使用同步压力测量值输出毫安信号,从而执行阀门和 I/P 测试
●集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区
●存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析
●传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果
●使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试
●在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电,同时进行毫安测量
●存储常用的测试设置以供将来使用
●频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试
●HART 模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容
●定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。
●新的电压输入保护设计提升了可靠性
●三年保修
责任编辑:gt
