压敏电阻定义:
压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件(无极性),主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。
工作原理:
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特征,当过电压出现在非线性压敏电阻两端时,压敏电阻可以将电压钳位在一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。具体实现过程理解:当加在压敏电阻两端的电压低于其阈值电压时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开的开关。当加在压敏电阻两端的电压高于其阈值电压时,流过它的电流激增,它相当于一个阻值无穷小的电阻。也就是说当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合的开关。
主要作用:
压敏电阻主要应用于雷击、浪涌等的瞬态过电压保护。
失效模式:
压敏电阻会在所加电压过大时短路。压敏电阻承受高压出现雪崩击穿后会使压敏电阻充当分流器,基于这一特性,可防止在未检测到保护电路故障时,可能导致的负载损坏。使用压敏电阻时,请务必选择对重复浪涌具有重复耐久性的压敏电阻。
怎样测试其好坏?
使用耐压测试仪,测试出不超过标称值的±10%即可。
压敏电阻实物图及常见的原理图符号
左侧压敏电阻实物是我们经常可以看到的(常见蓝色和黄色),我们要理解上面对我们有用的信息,如上左图,10D471K,10D是压敏电阻尺寸的一种表示方法,表示圆形外径时10mm;471代表压敏电阻电压值的表示,471表示47*10^1=470V,K代表误差。
常见的误差代码
压敏电阻的电阻体材料也是半导体,因此压敏电阻也是一半导体电阻器的一个品种。
压敏电阻常用基本参数
以上图 05D180K型号参数为例说明
1、Maximum Allowable Voltage(最大连续工作电压):
需要略低于压敏电压值,不然最大连续电压在压敏电压值附近会影响压敏电阻的使用寿命。
2、Varistor Voltage(@1mA DC)(压敏电压):
指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值即在1mA的时候施加直流电压,当超过18V时,电压钳位在18V。
3、Clamping Voltage@Test Current(@8/20µs)(最大限制电压):
在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值,即当超过40V施加1A电流,该压敏电阻是会被损坏的。
4、Maximum Energy(@10/1000µs)(最大能量):
压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算 W=kIVT(J)
其中 I---流过压敏电阻的峰值电流
V---在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压
T---电流持续时间
k---电流I的波形系数
注:2ms的方波 k=1
8/20us波 k=1.4
10/1000us波 k=1.4
5、Maximum Peak Current(@8/20µs)(最大峰值电流):
以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔5分钟), 使的压敏电压变化仍在10%以内的最大冲击电流。
6、Rated Power(额定功率):
指压敏电阻能够承受规定波形的冲击电流冲击一次的最大能量,并且冲击后压敏电压变化率不大于10%。
7、Typical Capacitance(@1KHz):
压敏电阻的结电容一般为几百到几千皮法(pF),因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。很多情况下,不宜直接应用在高频信号线路的保护中。
电容大小会影响信号响应时间。压敏电阻的响应时间为纳秒级,用于电力电子装置的过电压保护,其响应速度可以满足要求。
注:8/20us、10/1000us示意图
典型应用电路:
责任编辑人:CC
