松下推出第二代Toughbook 33 可分离式PC三防电脑
1.2w人已加入
今天,松下推出了第二代Toughbook 33,这种可分离式PC具有12英寸3:2显示屏,但很明显,这是为三防市场设计的。Toughbook 33实际上有两块电池,位于电脑的平板部分。这样一来,用户就可以在不用关闭电脑的情况下进行热插拔电池。如果热插拔不适合你,你也可以买更大的电池放进去。
在内部,规格已经提升到了英特尔的第10代 “彗星湖 ”处理器。自然,它使用的是vPro变种,松下告诉我,之所以不采用英特尔第11代处理器,只是因为这款产品研发时间太长,考虑到购买这样产品的客户群,它并不是真正的优先考虑。
当然vPro是标配,因为安全是优先考虑的。这是一个可以被各种政府机构使用的东西,所以像Intel防护硬件这样的东西很重要,所以这也是一台包含硬件安全核心的PC。与Toughbook 55不同的是,这款机器的手柄其实是在背面的,这也是有目的的,因为它其实可以作为一个脚架,毕竟这是一台很重的机器。Toughbook 33显示屏亮度最高为1200尼特,最暗度为2尼特,需要与夜视仪配合使用的。
松下预计这款PC将被企业员工、公用事业人员、专业人士等使用,而很多时候,它其实是被安装在车辆上使用。松下还提升了内存和存储配置。现在基本型号提供16GB内存和512GB存储,配置最高为32GB内存和1TB存储。至于连接性,它支持Wi-Fi 6和4G LTE。它支持eSIM以及支持物理SIM卡,并且支持Band 48,这是私人蜂窝网络使用的频段。其他改进包括更大的扬声器和FHD网络摄像头。如果你想购买,可以联系松下销售代表。
责任编辑:PSY
