GPRS数传电台使用方法及工作原理
1.2w人已加入
GPRS数传电台使用方法
GPRS数传电台的最基本用法是:将支持GPRS的SIM卡插入数传电台,打开数传电台,在GPRS网络中注册,并通过GPRS网络建立与数据处理中心的连接。接通GPRS数传电台的电源后,它首先读取存储在内部闪存中的工作参数,包括预配置的GPRS拨号参数,串行端口波特率,数据中心IP地址等。
GPRS
在执行GPRSPPP拨号之前,GPRS数传电台登录到GSM网络。如果拨号成功,则GPRS数传电台将获得由移动站随机分配的内部IP地址。也就是说,GPRS数传电台在移动Intranet内,并且其IntranetIP地址通常不是固定的,并且会随着每个拨号盘的变化而变化。目前,可以看到GPRS数传电台是内部LAN中的移动设备,并通过移动网关与外部Internet公共网络进行通信。这类似于LAN中的计算机通过网关访问外部网络的方式。
GPRS数传电台主动启动与数据中心的通信连接,并保持通信连接存在。这是因为GPRS数传电台在移动Intranet上,并且IP地址不固定。因此,只有GPRS数传电台可以主动连接到数据中心,而数据中心不能主动连接到GPRS数传电台。
这要求数据中心具有固定的公共IP地址或固定的域名。数据中心的公共IP地址或固定域名作为参数存储在GPRS数传电台中,因此,一旦GPRS数传电台成功拨号,用户就可以主动连接到数据中心。
GPRS数传电台工作原理
具体来说,GPRS数传电台通过诸如数据中心的IP地址和端口号之类的参数向数据中心发起TCP或UDP通信请求。收到中心的响应后,GPRS数传电台认为与中心的握手成功,并保持了通信连接。如果通信连接中断,GPRS数传电台将立即与中心重新执行握手。
由于建立了TCP/UDP通信连接,因此可以进行双向数据通信。
对于数传电台,只要与数据中心建立双向通信,相对容易完成用户的串行数据和GPRS网络数据包的转换。收到数据到达用户的串行端口后,数传电台会将串行端口数据封装在TCP/UDP数据包中,然后将其发送到数据中心。相反,当数传电台从数据中心接收到TCP/UDP数据包时,它从中检索数据内容,并立即通过串行端口将其发送给用户设备。
许多GPRS数传电台可以通过有线数据收集中心同时进行通信。这是当前GPRS数传电台应用系统中最常用的方法。
责任编辑人:CC
