交换机的转发方式有哪几种
1.2w人已加入
  交换(switching)是按照通信两端传输信息的要求,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域网的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。那么,交换机的转发方式有哪几种呢?
  转发方式:
  1.直通转发(cut-through switching )
  2.存储转发(Store-and-Forward switching)
  3.无碎片转发(Fragment-free switching)
  由于第三种方法主要是第一种“直通转发”的变形,所以只着重介绍第一二种方法。
  无论是直通转发还是存储转发都是一种二层的转发方式,而且它们的转发策略都是基于 目的MAC(DMAC)的,在这一点上这两种转发方式没有区别。
  它们之间的最大区别在于,它们何时去处理转发,也就是交换机怎样去处理数据包的接收进程和转发进程的关系。
  转发类型:
  1、直通式(Cut Through)
  直通方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。由于不需要存储,延迟非常小、交换非常快,这是它的优点。
  它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。
  2、存储转发(Store; Forward)
  存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。它把输入端口的数据包检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。正因如此,存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。尤其重要的是它可以支持不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。
  3、碎片隔离(Fragment Free)
  这是介于前两者之间的一种解决方案。它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。这种方式也不提供数据校验。它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。
  无论是直通转发还是存储转发都是一种二层的转发方式,而且它们的转发策略都是基于 目的MAC(DMAC)的,在这一点上这两种转发方式没有区别。它们之间的最大区别在于,它们何时去处理转发,也就是交换机怎样去处理数据包的接收进程和转发进程的关系。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
