如何有效整改辐射骚扰?
辐射骚扰主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项目,谈到电磁兼容测试不合格令人首先想到的就是辐射骚扰超标(ReF);辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害,一定要整改合格、符合有关法规标准要求,产品才能顺利走向市场。
产品辐射骚扰容易超标、整改不可避免,就需要相应负责的工程师;工程师需要一定的无线电基础知识,了解辐射骚扰的概念,看懂电路图和辐射骚扰测试图,有电子设计经验或EMC行业工作经验,就比较容易找出解决问题的办法。
整改方法
1. 了解产品的特点、辐射骚扰超标情况;
2. 了解原理图中主芯片的工作原理,分析振荡信号和高频信号的骚扰源;
3. 结合Layout和原理图,分析主要骚扰源头;
4. 采取适当措施,进行整改;
5. 验证整改效果;
6. 效果不理想返回检查,综合考虑方案简化和验证,找出最简单、经济方案;
7. 测试合格后,记录笔记,小结经验;
整改过程
这里详细介绍一款大功率PD移动电源ReF整改过程,因保密原因一些信息不便提供。案例产品为便携式充电器,塑料外壳,内置10000mAh/7.4V聚合物电芯,输出功率63W带2A1C。在SGS/ITS测试时,2次没有通过ReF。
第一次:测试数据水平和垂直曲线(EN55032)(PD=20V/2.25A)
电磁辐射
第二次:在输出接口加磁环,测试有效果。78.5MHZ这个尖峰就消失了,说明其原因在该接口影响。
电磁辐射
电磁辐射
第三次:在PCBA输出位置加入共模电感,测试没有效果。
电磁辐射
电磁辐射
效果不显著,但是还需要进行优化。
综合以上,从源头开始一步步查找问题根源,辐射骚扰源一直停在58-78MHZ位置不变,其所有的方法都已经采用,都没效果,才意识到一直以来被遗忘问题---地平面干扰;
第四次:优化PCB布局与走线后,测试水平和垂直曲线效果(EN55032)
(PD=20V/2.25A+USB5V/3A)
电磁辐射
电磁辐射
(PD=20V/2.25A+USB12V/1.5A)
电磁辐射
电磁辐射
经验总结
第一版:初始调试功能板,并没有考虑到EMC问题
第二版:测试EMC超标严重,在第一版基础上优化电容滤波,结果测试EMC超标5个dB
第三版:在第二版基础上优化,在第二版找到单口20V/2.25A超标5个dB,优化后没有超标,但是组合测试58-78MHZ有超标1.5个dB。
第四版:在第三板基础优化,地平面(铺地线)处分,电感和铺地线分割0.4mm以上,大改中间层走线,区分高频和电流线干扰。
原文标题:EMC大牛分享:辐射骚扰整改方法!
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
