编码器参数_编码器型号说明
编码与解码
54人已加入
  编码器参数
  编码器主要参数如下:
  1、械安装尺寸:包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
  2、分辨率:即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
  3、电气接口:编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
  4、电源输入信号和输出信号,电流、电压等等。
  编码器型号说明
  编码器一种很常见的人机交互信息输入元器件, 主要分为两大类一类是光电编码器一类是接触式的编码器,今天主要跟大家分享一下接触式旋转编码器型号以及 命名规则。
  这类编码器生产厂家很多在编码器型号跟命名上并没有行业的统-标准,都是由厂家自行编立统一的型号,接下来就以下图旋转编码器型号为例,给大家做一个型号命 名规格的讲解同样适用于旋转编码器命名规则。
  如下图: RE1103IC1-H01-0006(15P30,AA9F4)这是一个典型的完整的编码器型号。
编码器
  A: RE是编码器大的代号,厂家的命名规则不同前面代号也有所不同林积为取RE则是旋转编码器rotaryencoder英文首字母。
  B :外观关键尺寸大小11则为某一个面的尺寸11mm左右。
  C : 03是薄型底座带开关产品,还有如00厚型底座不带开关、01厚型底座带开关产品等等。
  D :轴套的形状代号,则为3 5mm长度无螺纹轴套,还有7mm、 5mm、10mm有无螺纹等等这些信息。E :支架代号, C支架代表安装方式为插件方式,支架脚的宽度为2.0mm支架脚总跨度为13.2mm ,还有宽2.5mm跨度12.9跟贴片支架脚等等。
  F :代表底盖有无定位柱, 1代表无柱子。还有2代表有两个定位柱、3代表有两个大的定位柱等等。
  G :端子脚类型, H01代表立式插件脚。还有V01跟其他参数如端子脚数量,端子脚形状,端子脚跨度。H :内部流水号,代表的信息在后面括号里体现。
  1:脉冲数量,代表的是产品的脉冲信息,不同类型的编码器脉冲数量有不同如: 9脉冲、12脉冲、 15脉冲、20脉冲、24脉)冲等等。
  J :脉冲输出的方向,代表脉冲是通过正旋转还是反旋转输出, P代表顺时针旋转, T代表逆时针旋转。
  K:定位数量,代表这旋转-周有多少个定位点也就是档位感,这里的定位数量跟脉冲数必须成1:1或者2:1的比例出现。
  L :轴芯形状, A代表D字形半轴, K代表梅花齿拉花轴等等。
  M :代表轴芯材质, A代表铝合金材, B代表锌合金材, C代表铜材质, D代表不锈钢材质, L代表塑胶材质等等。
  N : 15代表实际的安装高度,从PCB到顶部的高度。O : F代表轴芯开口方向一般只有A轴D字形半轴才会有
  P : 7代表轴芯操作部分的尺寸长度, N跟Q都是可以根具体的实际要求选择的。
  以上这么的代号组合在一起才算是一个完整的产品型号, 每个厂 家的命名规则也有所不同,实际上对于购买者而言只需要几个关键信息即可,特别是新项目选用编码器型号是可以直接给出你的几个要求让厂家给你推荐是最好的,如果是找代替品则需要经过详细的匹配才行。
责任编辑:YYX
