比例阀怎样调节大小_比例阀作用
电子常识
2593人已加入
  比例阀怎样调节大小
  意大利DPZO系列ATOS比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成,比例阀实现连续控制的核心是采用了比例电磁铁,比例电磁铁种类繁多,但工作原理基本相同,它们都是根据比例阀的控制需要开发出来的。DPZO系列ATOS比例阀实质上是一种廉价的、抗污染性能较好的电液控制阀。比例阀的发展经历两条途径,一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节输入机构,在传统液压阀的基础下:发展起来的各种比例方向、压力和流量阀;二是一些原电液伺服阀生产厂家在电液伺服阀的基础上,降低设计制造精度后发展起来的。DPZO系列ATOS比例阀怎样调节大小介绍如下:
  1、首先把压力,流量值达到最大看压力表无任何动作是否有底压,如果有请调节压力阀于0。
  2、再把流量值调节于0启动任何动作是否有动作,如果有请调节流量阀无动作。以上条件必须压力流量zui低电流200ma电流800ma。
  3、把压力流量值zui大再调节总压力阀压力值到14.5公斤即可。
  Atos比例阀故障排除
  ①Atos比例阀由于插头组件的接线插座〔基座)老化、接触不良以及电磁铁引线脱焊等原因,导致比例Atos比例阀不能工作(不能通人电流)。
  此时可用电表检测,如发现电阻无限大,可重新将引线焊牢,修复插座并将插座插牢。
  ②Atos比例阀线圑组件的故障有线圈老化、线圉烧毁、线圈内部断线以及线圈温升过大等现象。线圈温升过大会造成比例电磁铁的输出力不够,其余会使比例电磁铁不能工作。对于线圈温升过大,可检查通人电流是否过大,线圈是否漆包线绝缘不良,Atos比例阀(方向控制阀)阀芯是否因污物卡死等,一一査明原因并排除之;对于断线、烧坏等现象,须更换线圑。DPZO系列ATOS比例阀怎样调节大小
  ③ Atos比例阀衔铁组件的故障主要有衔铁因其与导磁套构成的摩擦副在使用过程中磨损,导致阀的力滞环增加。还有推杆导杆与衔铁不同心,也会引起力滞环增加,必须排除之。
  ④Atos比例阀因焊接不牢,或者使用中在比例阀脉冲压力的作用下使导磁套的焊接处断裂,使比例电磁铁丧失功能。
  ⑤Atos比例阀导磁套在冲击压力下发生变形,以及导磁套与衔铁构成的摩擦副在使用过程中磨损, 导致比例阀出现力滞环增加的现象。
  ⑥Atos比例阀放大器有故障,导致比例电磁铁不工作。此时应检查放大器电路的各种元件情况,消除比例放大器电路故障。
  ⑦Atos比例阀放大器和电磁铁之间的连线断线或放大器接线端子接线脱开,使比例电磁铁不工作。此时应更换断线,重新连接牢靠意大利阿托斯比例阀的工作原理电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例压力、流量输出元件。阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
  比例阀作用
  高压油泵中有一个控制进入高压油轨油量的进油计量比例阀,缩写为MPROP或ZME,如图1所示。
  进油计量比例阀安装在高压油泵的进油位置,用于调整燃油供给量和燃油压力值。而其调整要求受ECU控制。在控制线圈没有通电时,进油计量比例阀是畅通的,可以提供最大流量的燃油。ECU通过脉冲信号改变高压油泵进油截面积而增大或减小油量。
  比例控制阀的输出量(流量、压力)可以按照输入信号的变化规律连续成比例地进行调节。通常是采用比例电磁铁将输入的电信号转换成力或者阀的机械位移量进行控制。主要用于成比例的控制液压系统中的压力或者流量。
责任编辑:YYX
