电气电子产品CE认证有哪些必测项目?
1.2w人已加入
电气电子产品CE认证均需参考IEC 61000-4-11标准。PSA系列可编程交流电源集成丰富的前沿应用解决方案(包括IEC61000-4-11标准测试应用),能提供电压暂降、电压短时中断和电压变化时的抗扰度的测试验证。 电网电力设备故障(如短路)、突增或突降负荷等会引起居民与商业电网出现电压暂降与短时中断,在某些情况下,会出现两次或更多次连续的暂降或中断。连接到电网的负荷连续变化也会引起电网电压变化。电压暂降、短时中断与电压变化均可能会影响电气电子设备正常运行,甚至会引起严重损坏。为此国际电工标准化机构(简称IEC)建立一种评价电气电子产品在经受电压暂降、短时中断和电压变化的抗干扰度的通用准则---- IEC61000-4-11标准(同等于国标GB/T17626.11)。
ZLG  PSA系列可编程交流电源具有高精度、宽范围输出的电网模拟输出设备,集成丰富的前沿应用解决方案(包括IEC61000-4-11标准测试应用),为电气电子产品进行电压暂降、短时中断和电压变化等项目测试验证提供正常或异常供电工况,轻松应对测试验证的挑战。结合IEC61000-4-11标准要求简要介绍测试验证项目。
电压暂降 (Voltage dip)
电网电压突然下降到低于规定的阈值(如从220V下降至88V),经历一段短暂的间隔后恢复到正常电压值。
电压
图1 电压暂降标准
电压
图2 电压暂降----40%电压暂降均方根值示意图
  电压短时中断 (Voltage short interruption)电网电压突然下降到低于规定的中断阈值以下(如从220V下降至0V),经历一段短暂的间隔后恢复到正常电压值。
电压
图5 电压短时中断标准
电压
  电压变化 (Voltage variation)电网电压突然升高或下降于额定电压((如从220V下降至210V)),经历持续变化后恢复到额定电压。
电压
图9 短期供电电压变化标准
电压
图10 电压变化示意图
原文标题:电气电子产品CE认证必测项目
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
