英飞睿发布的T/R组件及天线主要针对相控阵安防雷达应用
英飞睿是睿创微纳(SH688002)全资子公司,主要从事微波/毫米波组件及系统、高性能激光技术、红外全景雷达等光电产品的研发生产。本次发布的T/R组件及天线主要针对相控阵安防雷达应用,具有体积小、重量轻、可靠性高、核心元器件全部国产化等优势。
相控阵安防雷达可以解决大范围多目标同时跟踪、全天候、动目标敏感的问题。T/R组件及天线是相控阵安防雷达的核心组成部分,主要作用为进行射频信号的放大、收发切换、空间波束形成、电扫描。
Ku-band T/R组件
T/R组件作为相控阵安防雷达的核心部件,内部集成了功率放大、低噪声放大、开关、移相、衰减、功率分配/合成、电源调制等器件或功能单元。
雷达
ku-band一维相控阵TR组件
雷达
Ku-band二维相控阵T/R组件
主要指标
工作频段:Ku
通道数:8通道
噪声系数(单通道测试):≤3.4dB
接收增益(单通道测试):17dB
发射功率:25dBm、30dBm(可定制)
6位移相、6位衰减
移相精度:≤4.5°(RMS)
衰减精度:≤1dB(RMS)
单通道电源调制
单通道可切负载态,校准使用方便
Ku-band一维有源相控阵天线
相控阵天线作为相控阵安防雷达的核心分系统,主要由天线罩、宽带波导裂缝天线、T/R组件、馈电网络、波控电源分机、外壳等组成。
主要指标
工作频段:Ku波段; f0±0.75GHz
工作体制:一维有源相扫
极化方式:水平极化
通道数:48通道(可定制)
方位相扫范围:≤±45°
方位波束宽度(法向不加权时):2°
俯仰波束宽度:8°
副瓣:≤-20dB(可根据需求降低)
EIRP值(法向):≥72dBm
G/T值:≥2.2dB/K
厚度:小于40mm
重量:小于8kg
英飞睿借助睿创微纳在半导体领域的特色芯片设计、制造及MEMS工艺平台,深耕相控阵天线先进技术,开展低成本有源相控阵天线技术和产品开发,拓展相控阵天线在安防雷达、卫星通信、5G毫米波通信等领域的大规模商用。
责任编辑:lq
