自组网设备发射特性的简易测试方法
1.2w人已加入
1. 概述
绝大部分市面上的自组网设备都是采用TDD模式,在对设备进行发射特性(如发射功率、频谱、杂散,邻道抑制比)精准测试的时候,设备需要进入长发模式。很多时候,终端客户无法采用自组网设备厂家的测试方法,无法进入长发模式,本文提出了一种近似长发模式的简易测试方法,适用于市面上的大多数自组网设备,也同样适用于我公司的自组网板卡。
2. 准备工作
本方法涉及到以下软件/硬件
名称 型号 数量 备注
待测设备   2
电脑   2
频谱分析仪 Agilent E4408 1
固定衰减器   1 80dB
固定衰减器   1 30dB
电源适配器   2 24V/2A
射频馈线   若干
网线   若干
putty
Iperf3     3.0版本
3. 发射测试
1) 按如下方式连接测试电脑,待测设备,衰减器及频谱分析仪
网络
将测试电脑1的IP地址配置为192.168.2.66,将测试电脑2的IP地址配置为192.168.2.77,关闭测试电脑1和测试电脑2的防火墙。将iperf-3.1.3-win64文件夹整体复制至测试电脑1、测试电脑2的C盘根目录。
在测试电脑2中点击开始–>运行–>cmd,在出现的dos窗口中,切换至iperf-3.1.3-win64所在的目录,并运行iperf3,依次输入以下命令:
cd ../..
cd iperf-3.1.3-win64
iperf3.exe –s
如下图
网络
在测试电脑1中点击开始–>运行–>cmd,在出现的dos窗口中,切换至iperf-3.1.3-win64所在的目录,并运行iperf3,依次输入以下命令:
cd ../..
如下图
网络
2)测试过程
为两台待测设备加电,约2分钟后,两台设备会自动建立连接,此时可使用ping命令,检查网络连接状态,如下图
网络
在测试电脑1中继续运行以下命令
iperf3.exe -c 192.168.2.77 -P 2 -i 10 -t 30
如下图
网络
此时可以通过频谱仪测得设备天线0的发射特性。
3)天线1发射特性测试
按如下方式重新连接测试电脑,待测设备,衰减器及频谱分析仪。
网络
重复步骤2,即可通过频谱仪测得设备天线1的发射特性。
原文标题:自组网设备发射特性的简易测试方法
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
