赛灵思为富士通5G射频单元提供领先技术
1.2w人已加入
赛灵思宣布正为富士通( Fujitsu Limited ) O-RAN 5G 射频单元( O-RU )提供领先的 UltraScale+ 技术。采用赛灵思技术的富士通 O-RU 将部署在美国首个符合 O-RAN 标准的新建 5G 网络中。与此同时,富士通正对赛灵思 RFSoC 技术进行评估,以期为后续更多基站的部署进一步降低成本和功耗。
富士通 O-RU 理想适用于 5G O-RAN 网络各种频段和多频段应用。富士通 O-RU 采用的赛灵思 UltraScale+ 器件面向不断演进的 5G O-RAN 网络需求,在成本经济性与自适应性和可扩展性之间实现了最佳平衡。此外,赛灵思还会继续与其他 O-RAN 生态系统合作伙伴携手合作,以确保对世界级 5G 网络所需软硬件进行持续的验证。
赛灵思执行副总裁兼有线与无线事业部总经理 Liam Madden 表示:“我们很自豪能够运用我们业界领先的 UltraScale+ 解决方案,与富士通携手开发其多代 5G 射频单元。这些单元将在主要的新建 5G 网络中得到广泛应用。随着 5G 市场需求不断演进,富士通也认识到集成赛灵思灵活应变 RFSoC 在应对下一代无线电部署标准演进方面的重要意义。”
富士通高级副总裁兼移动系统业务部主管 Masaki Taniguchi表示:“富士通设计团队与赛灵思在O-RAN 射频单元上紧密协作,致力于实现更强的灵活性和更低的成本,同时也为 5G 网络带来更大的创新和更多的全新功能。赛灵思 UltraScale+ 解决方案组合与富士通领先的无线电平台相结合,为充分发挥 O-RAN 优势奠定了坚实的基础,这些优势将在 5G 部署中发挥核心作用。我们期待与赛灵思继续开展合作,将其 RFSoC 系列集成到我们的下一代解决方案中。”
首批新建 5G O-RAN 系统将在今年完成部署。
原文标题:Xilinx 联手富士通助力5G在美部署
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
