压力开关套什么定额_压力开关选型
1.2w人已加入
  压力开关套什么定额
  压力开关安装、单位及系统调试套用10-81定额子目。首先得知道设备的电控系统的控制要求,就是接到压力开关的额定负载,再根据这个负载来选择压力开关。
  压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。压力开关广泛用于航空航天和军工领域,如M1A1坦克、阿波罗飞船、波音747、空客A320、F22、F117等产品制造。
  压力开关选型
  给大家介绍下如何选择您需要的压力开关
  1、压力开关的压力范围
  压力开关要测量的压力范围即量程范围,用户需要确认日后压力开关在系统设备中要测量的最大压力值,随后根据最大压力值选购,这里需要注意的是选择的压力开关的测量压力范围需要比系统的最大压力值还大1.5倍或者2倍。这样就避免了压力波动过大引起的压力开关损坏。
  2、压力开关要测量的介质
  用户在选购时需要考虑到压力开关今后要测量的介质,不同的测量介质需要选择相对应的压力开关,如腐蚀性介质则需要选择耐腐蚀性的隔膜压力开关。
  3、压力开关的准确度等级
  压力开关的准确度等级即精度等级,用户选购之前要知道每种压力开关的精度等级都是不同的,这就要用户根据自己的需求来选择,精度越高,误差越小,工作效率也越高,当然,精度越高的压力开关,价格也会相应的更高。
  4、压力开关的工作环境
  为了不影响压力开关的使用寿命,环境因素是必须要考虑到的。如果工作环境较温和洁净、干燥无污染则选择普通压力开关即可,如果是高温环境则需选择耐高温压力开关,如果是腐蚀性环境则需选择隔膜压力开关,同理,其他环境也应选择对应压力开关。
  5、压力开关防护与防爆等级
  在一些特定的环境下需要防尘、防水、防爆等一些情况,防尘、防水常用的是IP54和IP65,防爆的话一般是用在一些需要防爆的地方,还是看您的需要选购。
  通过以上这些应该就可以挑选到您需要的压力开关了。
责任编辑:YYX
