压力开关型号规格_压力开关的压差怎么调
1.2w人已加入
  压力开关型号规格
  型号:12NN-K4-N4-B1A-X806,可调范围:35-415mbar,最大工作耐压:14bar,回差:7mbar,防护等级:防水。
  型号:12NN-K4-N4-C2A-TTX834,可调范围:35-415mbar,最大工作耐压:14bar,回差:7mbar,防护等级:防水。
  型号:12RN-K4-M4-C2A-TTX806,可调范围:35-415mbar,最大工作耐压:14bar,回差:7mbar,防护等级:防水。
  压力开关型号选择注意事项
  1、电气接口的选型
  在选型时要再三确认用户信号采集方式及现场布线情况,传感器信号要与用户采集接口对接;选用合适正确电气接口及信号方式的,这样既能避免客户投诉,还可以让客户感觉到技术专业性。
  2、压力开关的接口的选型
  在选型过程中,严格落实用户所使用压力接口尺寸,并出产品外形图与用户确认,如客户提供样品也可以;选用合适正确的螺纹连接形式的,为客户使用安装提供方便。
  3、压力开关的量程的选型
  在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。压力选型时必需要按用户提供的压力量程,如果在交流过程中用户所用产品量程小于被测介质量程时,应当及时与用户交流协商更换。
  压力开关的压差怎么调
  1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;
  2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;
  3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值,即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节。例如:要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。1.选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210)2.旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。
  3.旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。
  4.将控制器的接线端子接入被控的电气回路。请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。
  5.接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝
责任编辑:YYX
