液压控制阀的基本工作原理
1.2w人已加入
  液压控制阀的基本工作原理
  液压控制阀的基本结构主要包括阀芯、阀体和驱动阀芯在阀体内做相对运动的操纵装置。阀芯的主要形式有滑阀、锥阀和球阀;阀体上除有与阀芯配合的阀体孔或阀座孔外,还有外接油管的进、出油口和泄油口;驱动阀芯在阀体内做相对运动的装置可以是手调机构,也可以是控制阀口的通断及开口的大小,以实现压力、流量和方向控制。
  液压阀工作时,所有阀的阀口大小、阀进、出油口间的压差以及通过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式(q=KA·Δpm),只是各种阀控制的参数各不相同而已。
  液压控制阀分类
  工业中液压控制系统或液压传动系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件之一就是液压控制阀,那它到底有哪几种,每种的应用如何呢?
  一、按用途分
  液压阀可分为方向控制阀(如单向阀和换向阀)、压力控制阀(如溢流阀、减压阀和顺序阀等)和流量控制阀(如节流阀和调速阀等)。这三类阀还可根据需要相互组合成为组合阀,如单向川页序阀、单向节流阀、电磁溢流阀等,使得其结构紧凑,连接简单,并提高了效率。
  二、按工作原理分
  液压阀可分为开关阀(或通断阀)、伺服阀、比例阀和逻辑阀。开关阀调定后只能在调定状态下工作,本章将重点介绍这一使用最为普遍的阀类。伺服阀和比例阀能根据输入信号连续地或按比例的控制系统的数据。逻辑阀则按预先编制的逻辑程序控制执行元件的动作。
  三、按安装连接形式分
  1、螺丝式(管式)
  安装连接阀的油口用螺丝管接头和管道及其他元件连接,并由此固定在管路上。这种方式适用于简单液压系统。
  2、螺旋式
  安装连接阀的各油口都布置在同一安装面上,用螺丝固定在和阀有对应油口的连接板上,然后用管接头和管道与其他元件连接;或者把这几个阀用螺丝固定在一个集成块的不同侧面上,在集成块上面打孔,沟通各阀组成回路。由于拆卸阀时无需拆卸与之相连的其他元件,所以这种安装连接方式应用较广。
  3、叠加式
  安装连接阀的上下面为连接结合面,各油口分别在这两个面上,且同规格阀的油口连接尺寸相同。每个阀除其自身的功能外,还有油路通道的作用,阀相互叠装便成了回路,无需管道连接,所以结构紧凑,阻力损失小。
  4、法兰式
  安装连接和螺丝式连接相似,只是法兰式代替螺丝管接头,用于通径32以上的大流量系统。它强度高,连接相当可靠。
  液压控制阀的基本要求
  1)动作灵敏,工作可靠,冲击和振动尽量小。
  2)阀口全开时,油液通过阀口时的压力损失要小。
  3)阀口关闭时密封性能好,不允许有外泄漏。
  4)所控制的参数(压力或流量)稳定,受外干扰时变化量小。
  5)结构要简单紧凑、安装调试维护方便、通用性好。
责任编辑:YYX
