SIM卡座和SD卡座有什么区别
今日头条
1095人已加入
SIM卡座与SD卡座我们日常都会使用到,其实真正对卡座比较了解的人却不多,我们别小看它只是一小小的卡座,SIM卡座与SD卡座组合的结构和作用都是非常有讲究的。首先它的制作材质都需要具有耐高温的特质,像LCP材料、耐温铜等等。
SIM卡座和SD卡座是满足大量使用的SIM卡、SD卡与系统的连接和信息的交换的要求。以SJ/T11166为通用规范规定结构、外型尺寸、性能要求、试验严酷度,引用标准使用最新版本,制订符合要求的详细规范,并贯彻之,使生产的SIM卡座和SD卡座达到标准化要求。
SIM卡也称为智能卡、用户身份识别卡,GSM手机机必须装上此卡方能使用。它能可靠保障用户的正常通信,防止并机和通话被窃听。中国联通与中国移动都发行有SIM卡,供手机用户使用。SIM卡在银行POS终端机中也得到广泛使用。因此,相应的SIM卡座得到大量开发。
SD卡是一种基于半导体快闪存储器的存储设备。由于SD卡体积小、重量轻、存储容量大、数据传输快速、移动灵活、数据安全保密,而且结构一体化,无须担心机械运动的损坏,使它在手机、MP3、随身听、数码摄像机、数码相机、笔记本电脑等设备中得到广泛使用,因此,相应的SD卡座也得到大量开发 。
SIM卡座和SD卡座应满足SIM卡、SD卡与系统的链接和信息交换的要求。企业应按要求制定产品标准,对SIM卡座和SD卡座做出规定。
适用的通用规范
SJ/T11166《集成电路(IC卡)插座总规范》规定的插座所适用的IC卡应符合GB/T16649《识别卡 带触点的集成电路卡》(ISO7816)所规定的定义。SIM卡正是这种卡,故SJ/T11166是SIM卡座适用的通用规范。
SD卡座虽非识别卡用插座,但与SIM卡座结构、作用类似,只是接口尺寸不一样,技术要求有些差异,完全可以以SJ/T11166作为适用的通用规范。
结构尺寸
结构尺寸包括接口尺寸,外形尺寸,是任何插座必须要标准化的内容。识别卡的触点位置和尺寸符合GB/T16649.2要求,相对应的插座接触件触点的位置和接触方位在SJ/T11166中作了规定。我们按实际SIM卡的尺寸规定的接触件触点位置和接触范围符合要求。
    责任编辑:tzh
