标准型光纤激光打标机的特点及安装环境要求的介绍
今日头条
1096人已加入
天隆标准型激光打标机采用进口光纤激光器,高速扫描振镜系统,具有输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异,打标速度快,精密度高,效果好,效率高,使用寿命长等优点,能充分满足客户大批量高效率生产需求。
打标机特点:
1、输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异。
2、打标速度快,精密度高,效果好,效率高。
3、使用寿命长。
4、使用过程中无耗材,运行成本低。
5、可实现24小时工业化连续加工。
打标机安装环境要求
1、防止振动:激光打标机的光路部分是非常的精密,所以工作环境必须是平稳的。如果工作环境有振动的话,会让激光打标机的光路部分发生变化,激光的效果也会直接受到影响!
2、减少灰尘:因为激光设备内部有很多的光学元器件和精密的电子元器件,所以要防止灰尘吸附在激光器和那些光学镜片上面,对光的质量产生影响。
3、电压标准:激光焊机的用电电压必须严格按照国家标准,电压不要有大的波动。如果存在电压波动建议安装稳压器,工作环境建议远离大功率的机器设备。
4、良好的接地:只有正确、良好的接地才能使之正常运作,激光电源、焊接控制系统均使用了工业微处理器进行数字化控制,只有良好的接地才能保证它们正常稳定的工作。
fqj
