超声波变幅杆原理及结构
1.2w人已加入
  超声波变幅杆原理及结构
  超声波变幅杆是超声波振动系统中一个重要的组成部分,主要作用是把机械振动的质点位移或速度放大,并将超声能量集中在较小的面积上即聚能。
  超声波变幅杆用于增大和减小振幅。超声波变幅杆的一端与转换器连接,另一端与焊头连接。
  超声波变幅杆的另一个重要功能是在波节面/节点提供夹紧位置(通常在中心附近)。套在变压器外围节点(节面)上的金属环为夹紧环,通常将环刷成特定的颜色,以代表其增益大小。多数制造商提供颜色与增益之间的对应关系表格,就像在变压器上贴上了清楚的增益标签。
  制造商一般还提供不同刚度夹紧环的变压器。在既定应用中,变压器的刚度对焊接质量和控制器显示的焊接数据有很大的影响。在标准元件中,变压器夹紧环在节点上,目的是为了将传到夹紧结构中的振动减至最小。夹紧环结构中有橡胶O形圈。使用正方形截面的O形圈可以提高夹紧环的刚度。这些设计一般都比较昂贵,并且对于较长焊头会有问题。
变压器
  超声波变幅杆的分类
  按照振动类型,可分为纵振、扭振、弯振以及复合振动(纵弯、纵扭、弯扭),四类。在功率超声的加工和处理应用中,纵振型应用最为普遍。
  从单一变幅杆的母线形状来分类,又可分为阶梯、指数、悬链线、圆锥、高斯、傅里叶、余弦等类型,若将这些单一形状变幅杆组合起来进行设计,则是复合型变幅杆。
  按其功能来分,又可分为二分之一波长和四分之一波长两种。虽然分类较多,但纵振、扭振和弯振变幅杆的设计都是从其相应的振动方程出发,设计过程及步骤都是一样的。
责任编辑:YYX
